1017 auvergnat
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: 1017 auvergnat
Le mien bouge pareil mais quand on freine il se cale bien
motoculteur- Messages : 56
Re: 1017 auvergnat
OK MERCI MOTOCULTEUR
romeo- Messages : 2084
Re: 1017 auvergnat
Les deux roues
Re: 1017 auvergnat
j ai l impression qu on peut changer un joint de la trompette ,sans le démontage de la boîte
il est ou le joint
il est ou le joint
Re: 1017 auvergnat
bonjour romeo,
oui tu peut le changer sans démonter la boite
et c'est bien la pièce n°1
bonne soirée
bonne soirée
Re: 1017 auvergnat
Merci ,Motoculteur et jj21030
Quelqu'un aurait la dimension du joint
Re: 1017 auvergnat
Cest un joint avec une cage en feraille
moi jen ai mis un normal
tu vat le trouver dans les docs qu'a mis pharaon sur le forum
je me souviens que cest un 25 x52 mais je me rapelle pu de l'épaiseur
bonne journee
bonne journee
Re: 1017 auvergnat
MP MOTOCULTEUR
OK POUR LE JOINT 25x52x8
http://www.123roulement.com/joint-spi.php
Re: 1017 auvergnat
joint spi double lévre
Re: 1017 auvergnat
non pas du lux
2 joints
Total HT
TVA 19.6%
Total TTC
10.62€
2.08€
12.70€
2 joints
Total HT
TVA 19.6%
Total TTC
10.62€
2.08€
12.70€
Re: 1017 auvergnat
ok joint spi double lévre 25x52x8
Re: 1017 auvergnat
le chien il est mort pour rien , c'est bien une fuite d'huile
Re: 1017 auvergnat
Je teste mon contacteur neuf avec le multimètre, je fais passer le courant
une fiche du multimètre sur chaque plot du contacteur, of, ça passe pas,on, ça passe ok
je branche la masse sur un plot du contacteur, sur l autre plot le fil arret du moteur
je teste mon contacteur avec le multimètre on ça passe ,of ça passe ,mince alors
réfléchis c'est dur ça
quel couillo.. ,bien sur mon courant fait retour par les fils avec le chassis,merdasse!!!
je teste en tournant le moteur à la main ,pas de coupure, donc le fil de masse moteur n'est pas sur les rupteurs
donc sur la bobine
donc mon fil moteur devient + quand le moteur fonctionne
donc sur la bobine
Re: 1017 auvergnat
ces tordu ton truc ces comme les clignotants un coup sa marche un coup sa marche pas
Re: 1017 auvergnat
ça marche bien
Re: 1017 auvergnat
joint neuf
Re: 1017 auvergnat
Un bruit qui m'inquiète à l'accélération ,claquage de soupape ou de bièle
https://www.youtube.com/watch?v=GuQNn0GzkYA
je vais le mettre en morceau car je ne vais pas pouvoir dormir
Re: 1017 auvergnat
En écoutant bien, je ne suis pas certain que le bruit provienne du moteur mais plutôt d'un accessoire: Galet tendeur peut-être?
Si c'est la tête de bielle, n'insiste surtout pas et ouvre, sinon il y aura un grand bruit puis un silence assourdissant.
Mais tu as un autre moteur je crois!...
» elle est a toi cette rubrique toi l'auvergnat ......
» 1017 tondeuse à vendre
» 3-EN-UN le 1017
» 1017 sur 1030
» courroie 1017
» 3-EN-UN le 1017
» 1017 sur 1030
» courroie 1017
Page 3 sur 5
