Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
1032 réglages des soupapes
1032 réglages des soupapes Empty 1032 réglages des soupapes
Message  Tioneb Dim 14 Juil - 17:40
Dans la Somme
Passionné par les machines Motostandard
je possède 2 micro tracteurs 1032 avec plateau de tonte et faucheuse et un Terra à fraise.
Je restaure un 1032 :
- J'ai à régler les jeux aux soupapes : Adm 0.15 Ech. 0.20  (Merci pour les renseignements).
Par contre, la trappe ouverte, nous n'avons pas accès aux vis des poussoirs pour régler.
SVP,  Quelle est donc  la méthode?
1032 réglages des soupapes 20240710
Merci pour vos retours.
Tioneb
1032 réglages des soupapes Empty Re: 1032 réglages des soupapes
Message  NOUGUIER Mar 16 Juil - 0:44
Bonjour Tioneb,
Ci-après une éclaté pour montrer que le réglage des jeux se fait par échange des chapeaux
Je te donne aussi la nomenclature qui donne les dimensions de chapeaux pour le remplacement.
Tout se fait ici en levant les ressorts pour libérer un chapeau.
Avec une pince à becs on retire ou met en place le chapeau.
Attention aux doigts ...
En principe : Faut confectionner un outil pour ne pas glisser, prendre dessous le ressort et ne pas tordre la queue de la soupape.
1032 réglages des soupapes E_233a10
1032 réglages des soupapes E_233a11
1032 réglages des soupapes E_233a12
1032 réglages des soupapes E_233a13
1032 réglages des soupapes E_233a14
1032 réglages des soupapes E_233a15
Bonne journée, André
NOUGUIER
NOUGUIER
Message  NOUGUIER Ven 19 Juil - 8:24
Bonjour Tioneb,
Du nouveau pour tes réglages ? Cela s'est bien passé ?
Si tu n'a pas encore réglé, il est une habitude de faire un rodage des soupapes en place avant d'échanger les chapeaux.
Si tu ne veux pas tout démonter, je te propose une procédure de fortune :
Il faut tourner le vilebrequin à la main de manière à juste mettre en contact la soupape sur laquelle on va imprimer un mouvement de rotation.
Un silent-bloc mâle dont on enlève une de ses extrémités par recoupe bien plat dans le caoutchouc convient comme moyen d'entrainement sur une perceuse.
On presse le moyen bien à plat et centré sur la tête de la soupape et on tourne doucement avec un peu de pâte à roder.
Quelques tours suffisent.
Après on règle les jeux par échange du chapeau.
NOUGUIER
NOUGUIER
