RECHERCHE DE PIECES
RECHERCHE DE PIECES
Bonjour à tous, je renouvelle ma recherche des joints de carter de boite/pont T 45 :
fiche identification MOTOSTANDARD :
repère 50, disque 75.99.057 (2 pièces)
repère 51 : joint FAC FA I3, 00.25.075
repère 52 : bague
repère 52 : bague
jl.bertrand- Messages : 1
Re: RECHERCHE DE PIECES
ces sa que tu recherche ,
plut dispo chez MTD ,mais fais le tour chez les ancienne concessions et agents de ton secteur , à tout hasard , les repères que tu donne sont ceux du T20 , quant aux joints SPY taille 42 62 7 vas chez 123 roulement , les rondelles en feutrine ,on trouve la feutrine en plaque chez brico baltringue
recherche de pièce
Regarde là : http://lesmotostandards.forumpro.fr/t6976-fabrication-des-coupelles-tole-de-pontt45
Si tu ne trouve pas je peux te les fabriquer
Germain
Germain
germain48- Messages : 16
renseignements pour le pont T 45
Grand merci à 2j et à germain48. Vos renseignements et connaissances de ce matériel sont extra.
Pour les réf, je me suis planté de feuillet (les miens n'étaient pas répertoriés par type de pont), j'ai vu un collègue qui l'avait : donc, joint, feutre et plaque : réf 37 - 80.29.016, réf 38 - 00.258.163, réf 95- 80.29.063, donc pour germain48, je veux bien que tu me fasses une paire de plaques de protection du joint spi, pour les joints, je les ai trouvés.
Combien ça peut valoir ces 2 plaques ? Dés ta réponse, je t'envoie mes coordonnées.
Merci encore mille fois.
jl.bertrand
jl.bertrand
jl.bertr- Invité
Re
Bon, première question. Est tu très pressé?,car tant qu'il fait beau je travaille dehors.(tu dois le savoir, un retraité est toujours surbouqué)
Pour le prix je n'en ai aucune idée.je me suis fait la main sur 4 pièces, disons 15 € pour les deux pièces hors frais de port. Ça doit passer en lettre max sans soucis .
Je te les fabrique dès le premier jour de pluie.
Si tu est d'accord tu me fait passer en MP ton adresse mail et ton adresse postale.
Je t'informe lorsque le colis est prêt.
Germain
Germain
bonsoir a vous tous ; 2 JJ c est ces pieces qu il faut je mette sur mon roto?
bonne soiree
bonne soiree
je sais pas si ces la même que sur le pont T 45, mais sa lui ressemble , la ref pour le roto est 701 73 042 , si tu à l'éclatée du T45 avec les ref compare
la connerie à pas faire!!!!! sur le T45 le joint SPY qui fait l’étanchéité sous la cloche de l'embrayage , son vrais sens de montage , ce sont les lèvres sur l'intérieur , afin de protéger des impuretés et de la même laisser passer la pression des gaz produit par l'huile , si non les joints du pont ils fuis
» MTD 144-761 - Recherche de pièces
» Recherche pièces
» recherche de pieces
» Recherche pièces 1017
» Recherche pièces
