Rotovator et roue agraire 1032
J'échange un rotovator de motoculteur motostandard contre un rotovator pour mon 1032, voici des photos:
J'échange aussi des roues gazon en bon état de 1032 contre des roues agraire.
Merci pour vos offres
carls57- Messages : 11
Re: Rotovator et roue agraire 1032
Bonjour il y a un an jour pour jour j'ais monté un moteur de 1030 sur un chassis de 1031 notre collegue "motostandard" l'utilise toujours en version tondeuse( 2500m2 de terrain) il est super sympa peut etre que le troc des roues serait possible avec lui .
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t178-un-mariage-de-raison
Pour le roto ça va etre plus dur je pense , quois que un denommé admintoine a un t25
Merci admintoine pour cette aide, mais n'auriez vous pas une adresse e-mail pour contacter "motostandard" ?
Et oui ça va être dur pour le rotovator puisque qu'il faut que ça soit dans le coin de la lorraine à cause des frais de livraison.
Si vraiment personne ne peut échanger un rotovator ou des roues, je veux bien en acheter.
Merci et Bonne journée
rotavator
bonsoir Carl,
regardes sur LBC, voilà ce que tu cherches
http://www.leboncoin.fr/jardinage/303598089.htm?ca=19_s
C'est un cardan et rotavator pour 1050/2060. Il n'est pas possible de le monter sur un 1032. Par contre on peut, au moyen de l'adaptateur, monter un rotavator de 1030/1032 sur 1050.2060.
Bonne journée.
Bonne journée.
Je recherche toujours des roues agraires et un rotovator, donc si vous avez quelque chose faite moi signe
bonjour ; une quetion bete , avec un adaptateur tu peux pas le mettre sur le 1032 ?
Je ne sais pas s'il existe des adaptateurs comme ça mais s'il en existe ils doivent être assez rare
Bonne soirée
Bonne soirée
ben vu la sortie sur ton roto on dirait la meme que les cardans pour 1050 a approfondir cordialement
J'ai réussi à trouver des jantes pour mon 1032, maintenant je recherche des pneus de 5.00 x 12 ainsi que des chambres à air
Bon Weekend
Bon Weekend
Bonjour à tous et à carls.
J'ai trouvé des pneus à prix raisonnable dans un: Point S, près de chez moi.
bonjour: 500x12
Merci pour vos réponses, pharaon à combien est le pneu, je vais peut-être aller dans un point s alors
Romeo: oui du 5.00 x 12, sur les jantes à l'origine il y avait du 5.00 x 12 ou alors est-ce mieux de mettre du 6 x 12 ?
Bonne soirée
Bonne soirée
le 1030 600x12 alors c est au moins du 600x12 pour un 1032
Ah ok, je vais voir ça
Parce que j'ai acheté les jantes de cette annonce : http://www.leboncoin.fr/jardinage/316760191.htm?ca=15_s et qu'il y avait du 5.00 x 12 dessus apparemment
Le 1032 est bien équipé en 600x12 à l'origine: Le 500 va faire un peu maigrichon!
Pour le prix, il faut que je recherche dans mes factures. Je te tiendrai au courant.
A plus.
A plus.
Merci pour les infos pharaon, je vais voir ça
» recherche disque et roue
» echange roue avant large de 2500 contre roue de 1050
» masse de roue
» Pignon roue
» UN BLEU MAIS PAS MOTOSTANDARD
» masse de roue
» Pignon roue
