Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
la fine équipe T150
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
la fine équipe T150 - Page 2 Empty Re: la fine équipe T150
Message  Invité Sam 17 Mar - 14:35
Je viens de vérifier, la bobine du T 510 et celle du T150 portent la même référence: 2.204.222.008
A tout hasard, j'en ai une quelque part.
Message  2j Sam 17 Mar - 21:05
farao voyons!! tu center pas l'embrouille de ma par Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
ces comme les bobines de t116 elle supporte pas les modules Twisted Evil bin voyons , un module est n'y plus n'y moins qu'un circuit intégré que l'on programme , donc sur le marcher il doit bien avoir un model multipôle , et puis entre nous une bobine qui à quarante ans d'age si elle grille ces peut-être du simplement au fais que le vernis est perdus son pouvoir isolent , certes si tu lui demande de faire quatre étincelles au lieu de une je peu comprendre qu'elle chauffe clown clown clown
Message  Invité Sam 17 Mar - 22:37
C'est vrai, les bobines de T 116 ne supportent pas de module! Mon T116 tourne avec un Atom depuis 20 ou 25 ans, est-ce normal?... Il a l'air bien content.
Bonne nuit les petits. Sleep Sleep farao
la fine équipe T150 - Page 2 Empty motostandard t150
Message  totodu85390 Lun 15 Oct - 19:55
bonjour ses quoi comme tipe de boite que ta sur les t150 avec les roue
totodu85390
totodu85390
Message  2j Lun 15 Oct - 20:06
le A200 il à une prise de force AV et AR
Message  totodu85390 Lun 15 Oct - 20:13
ses que jen une vielle a remonter mais jai plus la plaque dessue merci
totodu85390
totodu85390
Message  2j Lun 15 Oct - 20:22
totodu85390 a écrit:ses que jen une vielle a remonter mais jai plus la plaque dessue merci
ces la même que le T45
Message  totodu85390 Mar 16 Oct - 8:18
salut et se que tu a des revue tecnic avec les reference de roulement at se que sette boite et rare
totodu85390
totodu85390
Message  2j Mar 16 Oct - 21:15
bonsoir toto
la boite du A200 est la même que celle du T45 , il y à que le pont qui diffère
je te ferais parvenir la doc du A200 , mais pour l'heure ce n'ait pas encor numériser
tu en ai ou avec ton T116
Message  totodu85390 Mer 17 Oct - 8:08
salut pour le moment il et toujour demonter j'aten les jouin spie le jouin de carter je peut le faire a la patte bleu ??
totodu85390
totodu85390
Message  romeo Mer 17 Oct - 9:49
SALUT TOTO
le joint de carter oui
Message  totodu85390 Mer 17 Oct - 19:08
ok merci
totodu85390
totodu85390
Message  2j Mer 17 Oct - 21:34
mais si il y à une rondelle de calage pour le jeu latéral du vilo, tu la supprime, car tu doit déduire l'épaisseur du joint
Message  totodu85390 Mer 17 Oct - 21:39
elle se situe ou sete rondelle ?
totodu85390
totodu85390
Message  2j Mer 17 Oct - 21:47
sur le vilo coté allumage
la fine équipe T150 - Page 2 T116_b10
Message  totodu85390 Mer 17 Oct - 21:54
ok merci
sinon et se que la boite a200 et rare ?
totodu85390
totodu85390
Message  2j Mer 17 Oct - 21:55
oui, ces un modèle peu rependus
Message  totodu85390 Mer 17 Oct - 22:00
alor faut que je la renauve et se que ta des piece de t45 pour aler sur la a200
totodu85390
totodu85390
Message  2j Mer 17 Oct - 22:14
non j'ai plut rien
