rénovation d'un motostandard T150 de 1980
je viens de trouver un motostandard chez mes grand parent avec la carte de garantie tout neuve de 1980 .
je suis rentré j'ai changer la bougie puis testé celle ci (étincelle bleu) nettoyer le filtre a air et changer l'huile de celui ci, puis j'ai verifier les tuyau d'allimentation de carburant ainsi que les 2 crepines, pour assuré le tout j'ai même nettoyé le filtre du carburateur et e,fin j'ai remis de l'essence avec 5/100 d'huile pour 2tps.
me voila dehors en 2 coup de lanceur il démarre puis cale je recommence en vain. je démonte la bougie un peu humide mais sans plus, la nettoie puis la remonte et hop il redémarre puis recale cela plusieurs fois je ne sait pas trop quoi faire vu mais faible compétence en mécanique quelqu'un pourrait il me guider svp?
d'avance merci
d'avance merci
bouls631- Messages : 4
Re: rénovation d'un motostandard T150 de 1980
ces pas bien grave , aprè démarage tu suprime le starter
un nettoyage du carburateur
5% d'huile de quoi
dosage
huile 100%synthése 2%
semi synthetique 2.5%
5% d'huile de quoi
dosage
Merci de ta reponse je vien de demonter le carbu pour le passer a la cuve a ultrason demain au travail, par contre le filtre 13 était plein de depot blanchâtre.
En tout cas des que c'est remonter je te tien au courant de l'avancée ...
5% c'est ce qui est ecrit sur la machine et dans le manuellement.
Je viens de regarder sur le bidon c'est de l'huile BP hydrosyntetique pour moteur 2 temps et c'est ecrit dur le bidon de melanger a 2%
Merci encore
Merci encore
bonjour,
Apres un bon nettoyage du carburateur a l'alcool iso et pinceau a poil court, j"ai passer toutes les pieces du carbu dans un bac a ultrason avec de l'eau et un peu de savon il est ressortie comme neuf... j'en ai profité aussi pour changer les durites et nettoyé les crepines du reservoir
avant:
apres
j'ai reglé le carbu comme vu sur les forum serré u max puis desserer de 3/4 de tour
enfin j'ai rempli le reservoir cette fois ci avec 2/100 d'huile
je sort au bout de de trois tours de lanceur il a demarré j"ai donc laisser tourner quelque seconde puis couper le starter il tourne comme un horloge ducoupe j'ai fait un petit bout de jardin avec ca fait les bras sacrément puissant la bete.
en tout cas j'espere que mon retour d'experience servira a d'autre personnes merci encore a 2j et a ce super forum
avant:
apres
2j a écrit:Bonsoir
5% d'huile de quoi
dosage
J'ai perdu la vise 48 pendant que je me servait de la machine et impossible de mettre la main dessus... Par quoi pourrai-je la remplacer? D'avance merci
» renovation motostandard 1017
» la fine équipe T150
» renovation MF7
» Rénovation T116
» Rénovation de mon T220
» renovation MF7
» Rénovation T116
