électrolyse
électrolyse
bonjour à tous !
hier, je me suis décidé à réaliser l'électrolyse ...
Voici donc , le schéma que j'ai utilisé (merci Internenett)
j'ai remplacé les cristaux de soude par de la lessive St Marc (moins dangeureux pour un essai) et le résultat est pour le moins satisfaisant . Une rasette de charrue dérouillée en 3h , et la voilà prète à peindre après quelques coups de brosse métallique ... ! Stupéfait, le gars !!!
mais voilà... le hic , le grain de sable ...
j'ai utilisé un transfo 220v/12v - 300W et le fusible de protection a flashé ... !
Question : qu'utilisez-vous comme alimentation fiable ???
je possède un chargeur à batteries mais celui-ci de fournit de courant que si il est relié à une batterie.
Est-il possible d'intercaler un batterie 12v entre l'alim et la pièce à traiter par électrolyse ???
J'attends vos récits de vos expériences ... !!! et merci par avance !
Re: électrolyse
Bonjour tu devrais utiliser un chargeur ancienne generation (dans les trocantes il y en a toujours ) ou alors une alimentation d'ordinateur .
A l'occasion j'immigrerais un post que j'ai fait dans un autre forum .
cordialement admintoine
Re: électrolyse
Allé je suis pour les echanges ! (pas les louises hein!)
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t3860-pour-derouiler-des-pieces-par-electrolyse?highlight=electrolyse
Re: électrolyse
Bonsoir Admintoise,
Merci pour ce lien!!, il éxiste donc un autre forum sur les motocoulteurs!! , ça a l'air bien aussi!
on retrouve des sujets et des noms comme ici. Tu es le proprio aussi?
La bonne nuit
La bonne nuit
Bolinder- Messages : 264
Re: électrolyse
Bonsoir bolinder je suis proprio de ma maison depuis que j'ai fini de la payer quand au site les "fans" tu lira le message de creation pour tout comprendre .
Ce present site ne m'apartient pas il est a tous et atoutes, mais si un jour je me lasse ou je n'ai plus le temps , j'espere que ce n'est pas pour demain d'autres amis (voir toi meme )prendrons ma place pour j'espere le pereniser .
Re: électrolyse
Moi qui suis : " " !
où qu'il est ce foutu "message de création" ???
yé trouffe pa !
yé trouffe pa !
Re: électrolyse
He bien merci pour l'information Admin, c'est vrai qu'il y a la guerre ou ça vient de finir! là bas!
ils ont tous des engins à moitiés sinistrés , quel malheur!!............il faudrait les euthanasier..elles ont l'air de souffrir toutes ces machines
Je vous salut
Je vous salut
Re: électrolyse
bonjours à tous
il doit bien avoir un coefficient quel conque à prendre en compte ,du type surface à traiter j'ai bien une allime pc , mais j'ai une cuve de 2500l, avec un poste à souder , sa marcherez ???
comme je n'aime pas le hasard , je me suis pas lancer
ATBT 2j
ATBT 2j
Re: électrolyse
2j a écrit:bonjours à tous
ATBT 2j
Bonjour deconne pas ne vas pas piquer ta cuve de fioul l'hiver s'annonce rude par contre une bassine ex 60// 40/ 40 pour commencer c'est impec apres pour les grandes longuer un tube pvc coupe par le milieux et bouchonné cela pourra faire l'affaire.
Une petite reflexion je me demandais si j'avais bien fait d'activer les sujets similaires et au vu de cette page(en bas) je crois que j'ais bien fait (qu'en pense raphaon?).
Re: électrolyse
salut admintoine
une 700 l verticale me suffiras pour le chauffage et j'ai un poil DEOM n°5 les godin et autres a coté ces des chaufferettes
ta raison d'avoir poser ce poste de plus cela émane des gaz pas très saint donc prudence !!!!!!!!!!!!
Re: électrolyse
Salut à tous.
Rapharaon il pense que sur ce sujet précis de l'électrolyse, c'est fort intéressant.
A plus.
A plus.
Re: électrolyse
Je me suis mis aussi à l'électrolise, mais en grand. Un petit bac n'est pas assez et puis ainsi je sais mettre mon 1030 dedans c'est pratique.
Je me suis procuré une petite cuve en plastique pour pas cher et il y a même un robinet de vidange. Je dois juste couper le dessus pour pouvoir le rentrer. Les dimensions sont 120x100.
Voiçi la bête:
A+ Jean-Marie
Voiçi la bête:
A+ Jean-Marie
Re: électrolyse
quel dommage de couper un GRV tout neuf ... !
Il pourrait servir à la récupération d'eau , non ?
Et en tout état de cause , je pense que ce récipient est un poil grand pour de l'électrolyse ...
1000L = 50kgs de soude au minimum ...
... imagines la misère pour récupérer des petites pièces coulées au fond dans un GRV plein de soude !!! et le danger de vidanger 1000L de mélange soude/rouille, où ? dans l'égout ??
Un fût de 200L serait déjà pas si mal . Ici , un bidon de 20L satisfait pleinement mes besoins et j'avoue que les gants étanches me rendent de grands services quand il s'agit de sortir les pièces ... car il ne faut pas sous-estimer les ravages que peuvent causer la soude caustique
Re: électrolyse
Bonsoir Lewis,
J'ai coupé le dessus et ne le remplis pas, il y a peut-être 100 ou 150 litres dedans, mais c'est facile ainsi beaucoup de place pour mettre des pièces longues ou encombrantes dedans. Je l'ai aussi mis un peu plus haut ainsi je sais vider dans des bidons facilement si nécessaire et je porte cela au parc à container, c'est gratuit içi chez nous.
Jean-Marie
Jean-Marie
Re: électrolyse
Ne passes-pas le 1030 tout entier , hein ?
il y aurait de la casse ... !
Re: électrolyse
Non peux mal, je l'emploi comme sauna quand il est nettoyé et pour faire des bulles j'emploi mon compresseur. C'est un sauna pas cher ainsi, mais l'eau est quand même froide. Tu n'as pas une idée pour chauffer l'eau sans m'électroliser.
Jean-Marie
Jean-Marie
Re: électrolyse
remplaces la soude par de l'acide sulfurique à 98% ... tu verras ... çà chauffe pas mal ... ! et si tu laisses un peu de soude ....
... tu décolles ... !
anonyme !
anonyme !
Re: électrolyse
Voiçi ma cuve décapitée et au travail, cela marche impec. J'ai mis la carroserie du rotavator dedans , il en sortira comme neuf.
Tu as vu Lewis, j'ai mis mon tremplin au-dessus pour quand je vais faire mon plongeon.
Jean-Marie
Jean-Marie
Re: électrolyse
On peu aussi utiliser des piscines autoportantes pour les grandes dimensions le volume d'eau n'a pas une grande importance je crois il faut rendre l'eau conductrice c'est tout et si les pièces son grandes ça prend plus de temps.
Sur un forum de collectionneurs de voitures un membre qui utilise ce procédé disais qu'il faut le minimum en voltage le 6v était parfait d'après lui.
Si tu met une batterie en parallèle c'est un plus je pense ce qu'il faut c'est voir si ton chargeur ne chauffe pas.
Cordialement Papynano
Papynano- Messages : 118
Re: électrolyse
Bonsoir Papynano,
J'emploi aussi un chargeur de batterie maintenant que je sais mettre en 6v ou 12v et je le mets sur 6v, cela marche impeccablement. Avant j'avais employé une alimentation d'ordinateur mais elle ma lâchée.
Pendant le temps que cela baigne l'on sait faire autre chose.
Je suis allé rendre visite au site Passion-Usinages et le trouve très intéressant. Je pense que cela ne doit pas être évident de fabriquer des pièces même ayant le matériel.
Que faut-il par exemple pour commencer? Un tour, une fraiseuse? Et puis il faut savoir régler et employer tout cela.
Pourtant cela à l'air tentant.
A+,
Jean-Marie
A+,
Jean-Marie
Re: électrolyse
Oui pour commencer dans l'usinage le tour et la fraiseuse sont indispensable mais les accessoires deviennent vite obligatoires également et ça revient aussi cher que la machine.
Parmi ceux ci nous avons le diviseur de précision (que je n'ai pas encore) qui permet de fabriquer des pignons. L'étau limeur ou la mortaiseuse(qui est en fait un petit étau limeur vertical) et bien pour faire des clavetages dans des alésages ou des cannelures intérieures(qui nécessite là aussi l'usage d'un diviseur).
Le gros problème que nous rencontrons actuellement c'est de trouver des machines d'occasions.
Les ateliers fermes les uns après les autres et les machines sont ferraillées il n'est pas possible de les racheter à cause de la législation en vigueur.Elles sont souvent rendues inutilisables pour qu'on ne puissent pas les racheter et les mises en conformité coûtent un bras.
Mais j'ai un de mes modérateurs qui est belge et qui fait des choses sensationnelles dans son atelier si ça se trouve vous habiter pas très loin l'un de l'autre.
