electrolyse
electrolyse
Bonsoir oui ça m'arrive de me promener dans les forums .Il m'est arrivé de faire quelques sujets qui modestie oblige méritent d'être detéré et comme on n'est jamais mieux servi que par moi -même:lol: voici une copie :
Electrolyse !
Bonsoir je dis pas toujours que des betises c'est super simple !
1 tu pique une bassine a madame ( la plus pourrie déconne pas) 60 40 40
2 tu achète de la lessive st marc
3 tu remplis la bassine au 3/4 et tu verse tout le paquet de lessive
4 tu prend ton chargeur de batterie ( ou celui du voisin)
5 tu branche un fil électrique sur le moins - a la pièce a traiter et tu la plonge dans le bain
5 bis tu branche un autre fil sur un bout de féraille (pas trop rouille tout de même) et la branche évidemment sur le +(cathode)
ATTENTION LA PIECE ET LA FERAILLE NE DOIVENT PAS SE TOUCHER DANS LE BAIN
6 tu branche ton chargeur ( ça va bouillonier au bout de 2mn)
7 le lendemain matin tu brosse la pièce y compris peinture et tu une pièce neuve. (tu peu utiliser plusieurs pièces a dérouiller en même temps il est de bon d'utiliser plusieurs cathodes que tu brossera a chaque opérations .
IMPORTANT : et ça m'est arrivé un jour que "la louise" elle me prenais le choux, ne pas intervertir les polarités sinon c'est l'effet inverse tu te retrouve avec une belle cathode et une pièce encore plus pourrie!
Nota / je vais faire un copié collé pour que les copain en profitent aussi
bonne soirée J.a.
Electrolyse !
bonne soirée J.a.
Re: electrolyse
pour traiter l'intérieur de mes réservoirs je vais utilisé du zinc comme anode
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galvanoplastie
Re: electrolyse
Excellent , et comme il s'agit de l'intérieur il faudra faire attention de plonger la cathode(zinc) dans le réservoir plein et bouché mais avec tout de même des orifices d'aération en veillant bien quelle ne touche en aucun cas le réservoir par exemple bouchon en plastique.
Le réservoir par lui même devient récipient et Anode .
Re: electrolyse
non!!!!!!! il devient cathode
Re: electrolyse
OUPS !!!! c'est l'inverse autant pour moi ! je persiste plus .
