FABRICATION RELEVAGE 2060
Voila la réalisation de mon relevage hydraulique réalisé pour mon 2060 ( papa 50 l'a déja dans son appareil photo)
Re: FABRICATION RELEVAGE 2060
Bonsoir Bernard,
Très belle réalisation....graissable!!, comptes tu mettre des tirants pour limiter l'ouverture des bras?
les tendeurs sont de qualité!!, ça va bien avec.
Peux tu faire une photo des bras en l'air ( à sec) pour voir le débattement du vérin? merci.
bonne continuation
bonne continuation
Bolinder- Messages : 264
pour toi bolinder je passerais une photo relevage en l air mais pour l instant in n est pas commandé hydrauliquement c est a l etude avec une pompe de citroen bx et un distributeur il faut que tout mon matériel soit pret au printemps prochain pour la rencontre que je vais organiser et a laquelle tu viendras j espére .
BERNARD
BERNARD
Au vu du post du mécanologue sur son relevage, et pour compléter ses photos j'ai voulu vous montrer celles que j'ai effectivement prises chez lui, et là horreur: mon répertoire ne contient plus que des fichiers illisibles et en plus j'ai effacé les photos de la carte de mon appareil (pour une fois que je n'avais pas tardé à les classer rapidement !!! je ne comprends pas ce qui s'est passé, à moins qu'un excés d'antipasti de courgettes
Vous vous passerez donc des photos, désolé; mais pour l'avoir bien regardé c'est comme d'habitude du travail propre et bien pensé.
J'étais d'autant plus intérressé que je cherche toujours un 2060 (aprés qu'un vendeur m'ait mis l'eau à la bouche sans suite) et que je ne désespére pas d'en trouver un, ce qui explique les photos que j'AVAIS faites.
Pour NJLEWIS : j'aurais été problablement été accusé de plagiat également
Je crois que je vais être obligé de retourner dans la Niévre pour refaire des photos
A bientôt
PAPA50
A bientôt
PAPA50
Ok Bernard, pas de souci!!, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de bien étudier son relevage!, certaines personnes pensent qu'il faut simplement avoir de la poussée pour en faire un bon!, une anecdote si tu me le permets: dans l'atelier ou je dépose mon matériel, les gars pourtant chevronnés, étaient en charge de refaire les fixations hautes des vérins sur une benne Morel, mais comme leurs l'emplacements initial étaient pourris, ils les avaient déplacés de quelques centimètres!
et là!!, lorsque cette benne a été essayé....hé bien la cuve qui s'ouvrait pas mais.... s'arrachait au niveau des
charnières!! , tu parles d'une affaire!!!, comme quoi, et tu as raison, de prendre ton temps!!! une mauvaise étude et paaaft!!
Merci beaucoup pour ton souhait!!, mais le printemps est encore loin
allez bonne réflexion pour la pression!
» fabrication d'un vibroculteur
» Fabrication cultivateur
» fabrication chassis pas cher !
» MICRO TRACTEUR FABRICATION MAISON
» Fabrication 3ème point pour 1050
