filtre à air motostandard 1050
Bonjour, venant d'acquérir un motostandard 1050, je ne vois pas de filtre à air à l'entrée du carbu si ce nest qu'une petite grille du diamètre du carbu?. J'en cherche donc un vrai à minima avec un bain dhuile si ça existe pour ce tracteur. Merci
jacques19- Messages : 36
Re: filtre à air motostandard 1050
Bonjour Jacques,
Pour les éclatés du Superior 1050 E je te les envoi en pièce jointe.
Pour les filtres à air à bain d'huile, il y a toutes les tailles.
La carburation dépend de la dépression que l'on crée avec le filtre. Il faut aussi que cette dépression soit stable.
Mettre un filtre trop petit peut générer une variation très importante dans la dépression et perturber la carburation.
Cela c'est le principe. Après pour la pratique, là je suis vraiment à court de conseils valides.
La carburation, c'est pas mon fort. Et encore moins pour faire des essais.
Maintenant pour ton 1050E le filtre à bain d'huile est obligatoire selon E 472 (ou E 316A). Il porte la réf Motostandard 00.14.813.
Le carbu est un BING 8/30/15 selon E 383A.
Bonne journée à toi, André
NOUGUIER- Messages : 986
filtre à air 1050.
Bonjour, pas ecore très familier avec le fonctionnement du forum, je viens juste de prendre connaissance de ce message.Merci. Cordialement. Jacques
Bonsoir Jacques,
Ca va viendre, ca va viendre, j'ai commencé aussi par tâtonner....à mes débuts.
dans ton profil (onglet notifications) , tu peux programmer d'avoir une info sur ton e-mail chaque fois qu'un première réponse a été faite suite ton commentaire.
bonne soirée, André
bonne soirée, André
» filtre à air motostandard 1050
» motostandard 1050
» motostandard 1050
» motostandard 1050
» Motostandard 1050
» motostandard 1050
» motostandard 1050
» motostandard 1050
» Motostandard 1050
