Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
motoculteur
motoculteur  Empty motoculteur
Message  jerome62 Sam 6 Avr - 6:41
bonjour jai restoré mon motoculteur il fonctionné tres bien jusqu a la ensuite il a calé et plus moyen de le remettre en route !!
jai tout verifié carburateur ;etincelle faible a mon gout ! ; les masses
pouvez vous m aidez svp
voila l engin restauré
motoculteur  Img_2013
jerome62
motoculteur  Empty Re: motoculteur
Message  alainV Sam 6 Avr - 7:42
Bonjour jérome62,
Belle bête !
Alors peut-être la même mésaventure que moi :
La came cassée sur l'axe de vilebrequin !
Certes il y a l'allumage, mais ça pète pas.
As-tu des retours de compression dans le lanceur, si oui... cela vient certainement de là.
=> Est-il noyé à force de lancer normalement (sans retour de compression)?
Cela indique l'arrivée d'essence mais un souci de bougie, elle peut être fendue. Essayer avec une autre !
=> Bien déconnecter le fil de masse (coupe-circuit) côté moteur, il y a assez souvent ces soucis de mauvaise masse dans les gaines ou raccords.
Même si tu sembles l'avoir déjà vérifié.
=> Essaye de contrôler ou enlever l'antiparasite qui peut aussi générer un mauvais contact.
=> Vérifie si le fil de tension de la bobine à la bougie est bien raccordé à la bobine... et en état.
Pas rongé ou usé par frottement contre le carbu par exemple, se qui provoque une mauvaise tension à la bougie.
Voilà les premières actions logiques... tiens moi au courant !
Je pense que d'autres apporteront également de l'eau à ton moulin 😉
alainV
Message  rouviej Sam 6 Avr - 17:51
Ca ressemble à une masse. Très jolie restauration! Enlève la durite d'air pour voir si tu n'as pas d'essence qui remonte à cause d'un pointeau qui resterait. Enlève la bougie et laisse sécher pendant 10 minutes, remets la bougie. Ouvre le robinet d'essence et dévisse le gicleur de cuve pour voir si l'essence arrive au carbu sans problème, visse à fond ta vis de richesse et dévisse de 3/4 de tour. Essaye de démarrer. Si tu n'y arrives pas, c'est qu'à mon avis il y a une masse quelque part.
rouviej
un pointeau qui resterait ouvert. Oups
rouviej
