-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
relevage mécanique pour un 1050
relevage mécanique pour un 1050 Empty relevage mécanique pour un 1050
Message  ours brun Sam 3 Fév - 17:45
Bonjour.
Je suis nouveau sur le site .Je viens de faire l'acquisition d'un 1050 essence sans relevage.Je suis des Hauts de France du Cambrésis.Je suis surpris par la richesse de votre site car en débutant ,on a toujours besoin de beaucoup d'info.
Le relevage du 1030 peut il être monté sur un 1050.Serait il possible de télécharger la notice d'entretien ainsi que l’éclaté du relevage du 1050.
Je vous remercie d'avance.Cordialement et bonne soirée.
Ours brun
ours brun
relevage mécanique pour un 1050 Empty Re: relevage mécanique pour un 1050
Message  micheldu27 Dim 4 Fév - 6:38
Bjr.
Il est possible de monter un relevage de 1030 sur 1050 moyennant qq modif.
Il faut faire une rallonge d'environ 10 cm pour l'avant des bras.
Puis élargir la cote entre les bras.
D'autre part le support arrière est à voir suivant l'arrière de votre engin.
Pour télécharger des doc Motostandard, aller voir sur le site Passion Usinage:
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t2485-notices-motoculture-agria-bernard-bouyer-briggs-stratton-ferrari-goldoni-honda-kubota-lombardini-motostandard-staub-wolf
Michel
micheldu27
micheldu27
http://briban.0forum.biz/forum
Message  NOUGUIER Mar 6 Fév - 17:23
Si besoin j'ai le manuel atelier du 1030, le catalogue pièces et le livret d'entretien en version non surchargée.
J'ai le manuel atelier du 1050, un dossier concernant les bras de relevage et un autre sur la pompe hydraulique.
J'ai aussi pas mal d'accessoires pour ces 2 modèles en éclatés.
Fait moi un MP pour exprimer tes besoins docs et photos. Je peux te donner à télécharger ce que j'ai.
Perso la modif des bras fragilise toujours un peu l'endurance de ceux-ci. Faut s'y connaître un peu en soudure.
Faut pas se louper dans la soudure, la préparation des chanfreins, la matière des baguettes, le temps de chaque passe et le respect du refroidissement, martelage pendant le retrait etc...
Moi, j'apprends pour le fonte, mais pour les aciers il y a aussi des techniques à acquérir.
CDT, André
NOUGUIER
NOUGUIER
