Recherche fraise
Spyk- Messages : 10
Re: Recherche fraise
Bonsoir Spyk,
Je n'ai aucune idée où trouver ce genre de sarcleur.
C'est effectivement un produit motostandard, j'ai retrouvé la doc :
L'éclaté et la nomenclature.
La partie centrale se conserve, les 4 sarcleurs peuvent se remplacer selon l'usure.
Une meuleuse permet de couper le rivet qui dépasse et libérer un sarcloir.
Le ré-assemblage se fait avec des vis 6 pans creux en qualité 12,9.
Maintenant pour les sarcloir, je pense que l'on devrait trouver quelquechose qui pourrait faire l'affaire.
On pourrait aussi les réaliser avec une tôle épaisse en acier aciéré, chauffée au rouge pour le cambrer.
Le plus dur sera de percer les 2 trous avec des forêt spéciaux sous un jet d'huile de coupe.
Bien à toi, andré
Bien à toi, andré
NOUGUIER- Messages : 979
Bonsoir André et à tous,
elles sont effectivement difficile à trouver. Oui les réaliser soit même est une alternative. Il me faudrait déjà en avoir une pour avoir les cotes.
Spyk- Messages : 10
Il en passe sur LBC de temps en temps. Je pense qu'un peu de patience t'épargnerai beaucoup d'efforts et de temps!
rouviej- Messages : 440
Oui je guète souvent LBC mais je ne suis pas pressé.
Spyk- Messages : 10
J'attends de pouvoir mieux maîtriser mes jambes avant de regarder dans mon petit stock de petites fraises.
Je sais que j'ai plusieurs modèles. Mais pas sur que j'ai celui-là.
Les prothèses de genoux, c'est bien mais la ré-éduction c'est un un peu plus long que le pensais...
Disons que fin février je devrais pouvoir te répondre.
Bonjour Michel et à tous,
j'ai déjà eu a faire a cette personne et j'ai eu une mauvaise expérience...
Ma photo vient de la d'ailleurs.
Merci quand même.
Bonne journée à tous.
Merci quand même.
Spyk- Messages : 10
j'ai vu ce genre de fraises il y pas bien longtemps ,sur un engin a petites roues avec un moteur horizontalement placer et entrainant sur l’arrière 2 courroies pour marche avant et marche arrière par deux poulies et tendeur .
je suis pas sur mais avec plusieurs FRAISES minimum 6 voir 8 en tout .
mais ce que j'ai vu , il y avait un décalage entre elles , ça sait pas bon ......
Michel
Michel
michel3481- Messages : 116
Mauvaise expérience? Tu n'es pas le seul. Paiement en liquide et aucune garantie.
Quand on fait les choses dans les règles, on accepte qu'il y ait une trace du paiement, un moyen de recours pour l'acheteur.
oui , on accepte qu'il y ait une trace du paiement .
mais j'aime pas cette phrase , je prefere de loin l’échange ""tu me donne ça et je te donne ça ""
par exemple ; je te donne un mc7 réviser complétement avec attelage sans les deux socs et tu me donne un T45A avec des fraises
je sais que tu en a un (on peut discuter )
pour SPYK je vais chercher (ce soir ) un appareil avec un moteur briggs 5hp avec ces socs "tordu" etc il dira si oui ou non c'est ce qu'il veut ............
à bientôt
Michel
en travail : je n'ai pas de roto ni de socs , juste avec des axes verticaux avec embouts différents .
sur la photo on voit un roto , il ai parti en 2014 .........
à bientôt
Michel
la mauvaise expérience ce n'était pas forcement lors de l'achat mais la personne est très désagréable, on demande des renseignements et nous envoie boulet.
Les fraises que je recherche, c'est pour un modele Terra, je n'en est jamais vu pareils dans d'autre marque.
A bientôt !
A bientôt !
Spyk- Messages : 10
Merci Spyk pour la photo où l'on voit les trois formes.
Je met ici les vues où l'on voit les couteaux.
année de parution 1967 ; 1967 et 1968 :
Oui la présentation diffère un peu avec incidence dans les nomenclatures.
Je comprends, en général j'essaye au minimum de faire en sorte qu'une part de l'achat soit sous forme de chèque.
Je me justifie sur le fait que j'évite d'avoir trop de liquide sur moi, les accidents n'arrivent pas qu'aux autres et l'argent c'est bien connu n'a pas d'odeur...
Payer en liquide c'est prendre le risque que l'achat soit aussi à fond perdu... en gros être prêt à perdre lors de cet achat.
Je comprends Michel qui opte plutôt pour l'échange. Même dans ce cas on peu donner un bon truc et recevoir une guigne à la place ...
Plus on se trouve devant des personnes qui rechignent, moins on peut avoir confiance dans la vrai valeur de ce que l'on achète, donc on redouble les contrôles.
Perso, je prends des lots en l'état, c'est souvent moins bricolé et finalement je m'en sort mieux pour la remise en route. C'est mon choix.
pour SPYK
j'ai fait les photos , mais je pence que c'est pas cela que tu cherche , sur l'axe central qui traverses au centre de toute les fraises il y a un perçage un boulon et un ecrou sur chaque fraise ..........
je présenterai ici les photos dans la journée
pour SPYK
Bonjour Michel et Spyk,
Selon E 22 il s'agirait des repères 24 à 28 seulement.
En réparation on peut utiliser les repères 30; 32 & 33 pour boulonner, tout en conservant le moyeu 24 ou 29.
Pour Spyk c'est le repère 28 en forte épaisseur (je pense 4 ou 5 mm) qui est le plus difficile à trouver.
Il se peut que ce type de couteau soit approprié pour faire ressortir les pierres à la surface, du coup attention aux projections dans les jambes.
Les carters sont alors nécessaires, j'ai des exemplaires en double disponible dans plusieurs largeurs : repères 3 & 36.
re bonjour
je pence que les 26 y rassemble non ?
Michel
Michel
Bonsoir Michel,
C'est gentil d'avoir cherché.
Ressemblance peut-être , encore qu'ils ne sont pas fait pareil et surtout de diamètre extérieur beaucoup plus grand
caractéristique d'une motobineuse avec des couteaux de travail,
je ne pense pas que ce soit pour une fonction de bineuse.
Regarde la photo de Spyk ou de Michel du 27 en haut de page. C'est du petit matériel.
En tout cas le moteur B&S avec l'axe de sortie tourné vers l'AR c'est original.
Le pont est fait comment du coup ?
Spyk- Messages : 10
Sur cette notice , la photo montre une largeur de carter qui n'existe pas en pièce de rechange.
J'ai trouvé la grande largeur et la toute petite aussi bien en doc qu'en réel, mais pas de dimension intermédiaire.
Quand on regarde la mise en place des roues de travail avec les entretoises on ne voit pas bien comment les mettre pour faire correspondre au carter de la photo.
Est-ce un carter prototype ? Je me suis posé la question.
je peut pas vous montrez comment elle fonctionne , car elle est complètement démonter .
les fraises de mon appareil ont toutes un perçage verticalement par rapport a un tube qui est lui est horizontal des deux cotées .
et je dirait comment cela fonctionne coté des poulies sur l’arrière .
le moteur qui est dessus n'est pas celui final , celui qu'il avait est maintenant sur un PUMA fraise normale .
ce dernier je l'ai tester mais dans de la terre noire et avec de l'herbe de 10 cm de profondeur , c'est normal pour un terrain inutilisé de 5 ans .
je me suis arrêté , à moitié terrain humide .
A bientot
Michel
A bientot
Michel
NOUGUIER a écrit:Bonsoir,
Bonjour Spyk,
Je reprends donc et après examen j'ai quelques roues intermédiaires et d'extrémités et des entretoises avec des axes.
C'est dans un état d'usage et les lames sont toutes estampillées.
Je pense que la matière est de l'acier aciéré.
Fait moi un MP, et dis moi ton besoin et le budget que tu souhaite mettre.
Je te mettrais des photos pour montrer leur état.
Y aura des frais de port en plus (Mondial relay).
Bonjour Spyk,
As-tu trouvé ? De mon coté j'en ai bien mais c'est à mi-usure.
CDT, André
CDT, André
Bonsoir André,
non toujours pas trouvé ( pas beaucoup cherché non, beaucoup boulot en se moment ).
Tu peux toujours m'envoyer les photos en MP, merci.
Bonne soirée à tous.
Spyk- Messages : 10
» Recherche adaptation de blocage moteur/brancard sur pont fraise
» fraise t27 t2
» turbine a neige sur T110
» MTD 144-761 - Recherche de pièces
» fraise a neige motostandard
» fraise t27 t2
