-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
1050 D blocs de caoutchouc
1050 D blocs de caoutchouc Empty 1050 D blocs de caoutchouc
Message  PieTRactor Mer 27 Déc - 21:01
Le moteur de mon 1050 Diesel est imposé sur des blocs de caoutchouc. Cependant, le moteur s'incline trop dans les pentes, ce qui fait que les fils électriques de l'alternateur heurtent le châssis. Le moteur tremble également beaucoup.
Je pense donc que je dois monter des blocs plus rigides ou avez-vous résolu le problème d'une autre manière ?
Où puis-je acheter ces blocs ?
PieTRactor
1050 D blocs de caoutchouc Empty Re: 1050 D blocs de caoutchouc
Message  NOUGUIER Jeu 28 Déc - 15:10
Si pour la compréhension cela peut aider, je peux redire la même chose en hollandais.
Pays de mon grand-pêre...
Je pense que l'on parle de silet-blocs sous les pieds du moteur.
Normalement le moteur ne doit pas s'incliner en fonction de l'inclinaison du Superior 1050D.
La dureté shore du caoutchouc des silents-blocs doit être choisie pour que le moteur reste stable sur le châssis.
Le fait que le moteur tire sur les fils, c'est pas bon. Pour l'entraînement de la boite non plus.
Faut du ferme, juste assez pour amortir seulement les vibrations.
Hélas pour les valeurs et le dimensionnement de ces silent-blocs, je n'ai aucune infos sur la doc du 1050D
Faut essayer avec des pavés taillés dans le flan d'un pneu de camion.
Faudra y aller par tatonnement (Probeer tatoeëren)... faut trouver ce qui va bien.
Tenez nous au courant.
Bien à vous, Meer moed André
NOUGUIER
NOUGUIER
PieTRactor aime ce message
Message  PieTRactor Jeu 28 Déc - 20:20
Merci pour votre réponse! Je vais d'abord l'essayer avec quelques morceaux de caoutchouc supplémentaires serrés entre les deux. Continuez ensuite à chercher de vrais blocs. Des blocs standards sont disponibles à la vente pour les moteurs diesel d'un bateau. Peut-être que je peux faire quelque chose avec ça
PieTRactor
Message  NOUGUIER Ven 29 Déc - 16:29
Oui dans le principe, le choix de la dureté est souvent fait en fonction du poids du moteur.
Si l'on a dans l'épaisseur un seul morceau trop souple, le problème restera.
Cdt, André
NOUGUIER
NOUGUIER
