panne carburateur motostandard 1030
je suis propriétaire d'un micro tracteur motostandars 1030
et je suis a la recherche d'ub carbu ref:BING 8/25/7
ou equivalant
merci par avance pour vos reponses
ou equivalant
BERTRANDgilles- Messages : 6
Re: panne carburateur motostandard 1030
Bonsoir Gilles et bienvenu sur le forum,
Pour ton carbu si c'est vraiment lui le fautif je ne peux te dépanner.
Je ne pense pas que le remplacer par un identique soit la solution.
Selon les caractéristiques du 1030 cité dans le manuel d'atelier le carbu devrait être un 8/25/33... pour un moteur MAG 1030.
Il se peut tout simplement que le carburateur ne soit pas celui d'origine et qu'un certain bricolage aurait été fait ...
Sans vouloir remettre en cause ton analyse peux-tu nous faire le point sur ce que tu as pu trouver.
Il se peut que ton moteur ne soit pas non plus un MAG 1030. Ce qui pourrait expliquer le carbu trouvé.
Des photos peuvent nous aider à comprendre, et peut-être sauver ton carburateur actuel si cela correspond au moteur.
De mon coté, selon mes docs, j'ai trouvé que le carbu 8/25/7 a été monté sur le moteur MAG 1023 du Superior 1023.
Bien cordialement, André
NOUGUIER- Messages : 969
» recherche carburateur bing pour mon motostandard 1030
» panne prise de force av sur 1030
» recherche carburateur motostandard t150
» Bague carburateur BING Motostandard Gutbrod
