difference entre pont T20 et B32
j'ai retrouvé des photos de la couronne d'un T20 et d'un B32
voila la couronne d'un T20
la vis sans fin d'un T20
la couronne d'un B32
la vis sans fin d'un B32
pour 1 tour de la couronne bronze du T20 la vis sans fin fait 20 tours
pour 1 tour de la couronne bronze du B32 la vis sans fin fait 40 tours
si vous préférez pour 40 tours de la vis sans fin du pont B32 la couronne et donc les fraises feront qu'un tour .
je sais aussi que les pont bleu d'origine sont plus rapide que les pont rouge d'origine
bonne soirée
Michel
ps : demain ou âpres demain je ferai une explication simple de " l'allumage par volant magnétique " et avec des images
bonne soirée
Michel
michel3481- Messages : 116
Re: difference entre pont T20 et B32
Tout d'abord merci pour ce documentaire de grande valeur. Les photos sont de grande qualité.
Je pense utile de préciser aux lecteurs que les permutations des couronnes sur les vis sans fin n'est pas envisageable : autodestruction de la couronne en bronze.
En fait cette différence est la même entre un pont T2 (très rapide) et un pont T4 (plus lent : prévu pour les terrains plus avec des cailloux, genre vignobles).
J'ai un T19, un T25, un T45 et un T6 à la maison, je vais prendre le temps de compter les tours entre la vis sans fin et la couronne et compléter ton documentaire.
Si à tout hasard tu as des couronnes en bronze excédentaires je suis preneur.
Si tu connais quelqu'un qui sait réaliser ou tailler des couronnes, ce peut être utile à tous d'indiquer le site.
Cordialement, André
Cordialement, André
NOUGUIER- Messages : 979
Sur ce point il y a sur youtube un vidéo qui montre comment tester une bobine avec une pile de 4,5 volts
J'ai aussi trouvé un site anglais qui explique assez bien comment le condo se charge, puis se décharge en fonction de la position du rupteur.
Cdt André
NOUGUIER a écrit:Bonjour,
Cordialement, André
j’espère que tout a été compris , en fait la seule difference entre les deux vis sans fin c'est juste l'angle qui change , et évidement la roues en bronze . et pour si peu d'angle différent on change du simple au double la vitesse de rotation .
des pièces de ce genre j'en ai au moins deux , mais pour T20.
Michel
Oui oui, l'angle fait la différence, aussi bien sur la vis sans fin que sur la couronne.
Est-tu disposé à me céder une couronne ?
Tu peux me répondre en MP, merci
Cdt André
Cdt André
Cdt André
ce serai sympa de nous donner un lien , parce que nous dire que tu a trouvé un site anglais , on est dessus ?
c'est pas le rapport couronne et roue sans fin qui diffère , ces probablement le rapport mignonnerie en amont , pour moi ces pont c'est des merde dangereuse , le seul que je garde c'est le T6A pas de marche ar pas dangereux
» difference entre moteur diesel et essence
» besoin d un avis entre 1031 et 1032
» distance entre sillons
» differernce entre staub et mabec
» Modèle inconnu
» Modèle inconnu
