Centrer un lanceur de T150
Je cherche le moyen de centrer mon lanceur sur mon T150. A chaque fois que je fais des tentatives pour le visser sur le réservoir et que je tire pour lancer, mon lanceur claque (bruit métallique des linguets qui tapent sur la cloche). De plus, ils n'accrochent pas comme il faut. Je précise que le montage du lanceur est correct (ressorts, linguets...) ou du moins je le pense très fort! Non monté, tout fonctionne très bien. J'ai essayé avec un autre lanceur au montage d'origine et même chose. Je ne pense pas avoir décalé le réservoir ni avoir un problème de hauteur mais bon...Le liège fait 2mm comme d'hab donc je ne pige pas. Si un spécialiste du T150 traîne dans le coin?
Merci aux âmes charitables!
rouviej- Messages : 440
Re: Centrer un lanceur de T150
Bonjour 2j!
Je n'ai pas le même plateau de lanceur que toi. Su un lanceur j'ai deux linguets, sur l'autre un. J'en ai assez pour en mettre trois mais c'est pareil. Les ressorts rabattent normalement les linguets à vide. je te fais une photo.
