réglage de base carburateur BING gutbrod U5
Je suis à la recherche d'indication pour réaliser un réglage de base pour un carburateur bing de U5 moteur UZ17.
Il à bien démarré après quelques mois, mais après avoir calé, impossible de le faire repartir.
Il y a deux vis numérotées 10 et 11 sur les éclatées en allemand, une avec un ressort et une plus petite qui semble correspondre à la richesse.
Je cherche également des indications pour régler le boisseau contrôlé par le câble d'accélérateur, il me semble que le motoculteur est systématiquement noyé après deux ou trois coup de lanceur.(je vidange le bas moteur avec le robinet),
Si quelqu'un peux m'aider.
Merci d'avance
Merci d'avance
FIGUEIREDO- Messages : 11
» Bague carburateur BING Motostandard Gutbrod
» carburateur Bing
» Réglage richesse carburateur
» Problème de réglage carburateur gurtner
» reglage carburateur
» carburateur Bing
