motostandard u9
motostandard u9
Je suis à la recherche d'une solution pour diminuer le jeu exécif au niveau des moyeux de support des roues,( pas des roulements sortie vilebrequin,ils sont bons)
mais du support de roue en fonte et de son moyeu.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Cdt.yves
Cdt.yves
sablayrolles yves- Messages : 9
jeu u9
Yves, j'ai eu le même problème que toi.
A l'origine, il y a deux rondelles ref u1253 sur la doc que je t'ai envoyée.
D'un coté, je n'en avais qu'une seule et idem sur l'autre coté mais épaisse comme du papier à cigarette. D'où le jeu excessif, car en serrant on appuie sur l'axe et non sur la bague u1254.
Ca va mieux maintenant qu'il y a deux, mais il reste encore un peu de jeu et ça doit être normal.
Cdt Pat.
Cdt Pat.
Pathv- Messages : 120
Re: motostandard u9
Bonsoir,Pat.
Tout d'abord merci pour t'on message,je me suis s'en doute mal exprimé le jeu que je trouve important se situe entre la grosse bague en fonte acier et le support de la roue.
Serait il possible de monter des roulements ou bien de faire usiner un fourreau entre cette bague et le support de roue.
Cdt.yves
Cdt.yves
jeu u9
Bonjour Yves.
C'est une partie de la machine dépourvue de graisseur. La terre y rentre, malgré la tôle à l'étanchéité plus que relative. Ça finit par faire comme un sablage, en mangeant d'abord les rondelles, jeu axial, puis il s'installe un jeu orbital entre la bague et le support de roue.
Le top serait de faire realaiser le support de roue et de faire une bague à la nouvelle côte.
Comme je t'ai indiqué, avec de la graisse épaisse, le jeu est devenu acceptable.
J'ai eu ce type de problème sur une remorque qui sert peu. J'y ai mis une bague en cuivre, ça va s'user vite, mais ça marche.
Cordialement Patrick.
