Garniture d'embrayage
Les garnitures de l'embrayage de mon petit motoculteur motostandard sont HS, ( voir photo ) j'aurais voulu les
remplacer, j'aimerais connaitre l'épaisseur des garnitures neuves, et si vous avez des adresses de revendeurs de ce type
de produits , ainsi que la procédure concernant le collage.
Par avance merci et bonne fin de journée à toute l'équipe.
blondi- Messages : 14
Re: Garniture d'embrayage
ceux sont les bagues dans les masselottes qui sont user
le férodo neuf fait dans les 3mm d’épaisseur
2j a écrit:bonsoir
Merci pour ta réponse, les bagues ont environ 0.05 mm de jeu.
Vu que la partie métallique frotte sur la cloche j'en avais déduit que la garniture manquait
d'épaisseur.
A+ et bonne semaine.
5 centième ces peu comme jeux
fait des photos du support masselotte
2j a écrit:5 centième ces peu comme jeux
J'ai un collègue qui a le même problème que moi ( partie métallique frottant dans la cloche ),
il n'y a pas de réglage de hauteur, je ne vois pas quel est l'intérêt de faire rentrer la partie métallique dans
la cloche.
Photos du support.
N'étant pas spécialiste, et ne possédant pas de motoculteur, je ne me suis pas permis de répondre immédiatement à ton message.
Mécaniquement, tu as un problème d'alignement sur ton motoculteur.
Le jeu latéral doit être, le plus possible, proche de zéro.
Vérifie l'ovalisation du trou de fixation des masselottes, et des axes correspondants.
Les garnitures n'y sont pour rien.
Les garnitures ne doivent pas déborder de la cloche d'embrayage.
L'alignement et l'ovalisation sont du domaine de la rectification.
Bonne journée,
Mack +
Bonne journée,
Mack +
mack- Messages : 85
