Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Garniture d'embrayage
Garniture d'embrayage Empty Garniture d'embrayage
Message  blondi Dim 13 Nov - 16:12
Les garnitures de l'embrayage de mon petit motoculteur motostandard sont HS, ( voir photo ) j'aurais voulu les
remplacer, j'aimerais connaitre l'épaisseur des garnitures neuves, et si vous avez des adresses de revendeurs de ce type
de produits , ainsi que la procédure concernant le collage.
Par avance merci et bonne fin de journée à toute l'équipe.
Garniture d'embrayage Img_0913
Garniture d'embrayage Img_0914
Garniture d'embrayage Img_0915
blondi
Garniture d'embrayage Empty Re: Garniture d'embrayage
Message  2j Dim 13 Nov - 20:52
ceux sont les bagues dans les masselottes qui sont user
le férodo neuf fait dans les 3mm d’épaisseur
Message  blondi Dim 13 Nov - 21:08
2j a écrit:bonsoir
Merci pour ta réponse, les bagues ont environ 0.05 mm de jeu.
Vu que la partie métallique frotte sur la cloche j'en avais déduit que la garniture manquait
d'épaisseur.
A+ et bonne semaine.
blondi
Message  2j Dim 13 Nov - 21:14
5 centième ces peu comme jeux Suspect
fait des photos du support masselotte
Message  blondi Lun 14 Nov - 7:30
2j a écrit:5 centième ces peu comme jeux Suspect
J'ai un collègue qui a le même problème que moi ( partie métallique frottant dans la cloche ),
il n'y a pas de réglage de hauteur, je ne vois pas quel est l'intérêt de faire rentrer la partie métallique dans
la cloche.
Photos du support.
Garniture d'embrayage Img_0922
Garniture d'embrayage Img_0923
blondi
Message  mack Mar 15 Nov - 8:33
N'étant pas spécialiste, et ne possédant pas de motoculteur, je ne me suis pas permis de répondre immédiatement à ton message.
Mécaniquement, tu as un problème d'alignement sur ton motoculteur.
Le jeu latéral doit être, le plus possible, proche de zéro.
Vérifie l'ovalisation du trou de fixation des masselottes, et des axes correspondants.
Les garnitures n'y sont pour rien.
Les garnitures ne doivent pas déborder de la cloche d'embrayage.
L'alignement et l'ovalisation sont du domaine de la rectification.
Bonne journée,
Mack +
mack
mack
