Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
filtre carburateur gurtner z14,5
filtre carburateur gurtner z14,5 Empty filtre carburateur gurtner z14,5
Message  rem42 Mar 22 Mar - 20:09
Bonjour a tous,
Tout d abord je vous remercie de vos participation qui m ont beaucoup aidé.
Je suis l heureux héritier d un t150 avec un carbu z14,5
J ai résolu mon problème d allumage avec un module universel, mais le filtre du carbu est défectueux.
J ai vu que certains d entre vous ont réussi a en trouver mais je n y arrive pas.
Auriez vous une bonne adresse ou je puisse en trouver un?
Je vous remercie par avance.
Motostandard votre,
Rémi
rem42
filtre carburateur gurtner z14,5 Empty Re: filtre carburateur gurtner z14,5
Message  2j Mar 22 Mar - 20:35
bonsoir Remi
sur chaque sorties j'installe ce filtre
http://www.motoculture-distri-piece.fr/filtre-a-essence-petit-universel-filtre-a-carburant-filtre-a-carburant-universel,fr,4,557.cfm
Message  rem42 Mar 22 Mar - 20:54
Merci, ça peut être une bonne solution.
Vous mettez quoi comme joint entre le robinet et le carbu?
rem42
Message  2j Mar 22 Mar - 21:53
joint fibre de plomberie  que je modifie au diamètre voulus
ne bloc pas trop fort la visse N°31 et le gicleur 48 si non déformation de la pièce 33 et de la cuve 43
filtre carburateur gurtner z14,5 Image_11
Message  rem42 Mar 22 Mar - 22:26
C est ce que j avais mis ,joint fibre mais ils se sont un peu décomposés et encrassés le filtre. C est justement en le démontant pour le nettoyer que j ai abimé mon filtre.
Merci pour les conseils et l éclaté.
rem42
Message  2j Mer 23 Mar - 7:36
utilise Les joints en fibre vulcanisée
Message  rem42 Dim 3 Avr - 18:38
J ai suivi vos conseils, 2 filtres commandés et montés, joint vulcanisé, ça a l air de fonctionner.
Je vous remercie beaucoup.
Réglage de la vis de richesse : on ferme a fond et on dévisse bien de 3/4 de tour?
En tout cas merci encore
rem42
Message  2j Lun 4 Avr - 10:01
3/4 ces bon
Message  rem42 Lun 11 Avr - 22:01
Bon le robinet fait des sienne.... Il est HS. Vous avez des idées? Des expériences?
rem42
filtre carburateur gurtner z14,5 Empty robinet qui ne ferme plus
Message  pommy Ven 31 Mai - 7:56
pour le robinet j'ai mis un capuchon de recharge de stylo à bille.. en souhaitant qu' il résiste à l' essence.
pommy
