Membranne carbu
Membranne carbu
Bonjour tous le monde, j'ai un moteur Briggs et stratton serie 500, mon moteur faisait le yoyo, j'ai change la membrane du carbu, la membrane es en 2 parties, je me rappel plus de quel cote es la membrane fine, cote réservoir ou cote carbu, j'ai oublie de demande au vendeur qui en plus était pas trés causant, merci pour votre réponse. Bonne journée.
Re: Membranne carbu
salut nono
ces la ref moteur brigg ,qui détermine la pièce
Re: Membranne carbu
Bonjour , avec des photos peut-être que les questions et réponses seraient plus claires .
Cordialement .
Cordialement .
Re: Membranne carbu
Voila suite a votre demande, moteur briggs et Statton, serie 500 158 cc, Engue Motel 10T5020111 B1 Serie 1012082144130, la membrane es en 2 parties une souple et une plus dure, et je me rappel plus si la souple es du cote reservoire dessous ou du cote carbu dessus, le moteur tourne mais fait des yoyos, j'ai nettoyer le carbu et le reservoir reste plus qu'a change les deux ressort et la bougie. Merci de votre reponse.
Re: Membranne carbu
il semblerai que la membrane souple sois du coté réservoir
http://www.jardimat-motoculture.com/briggs-stratton.php
» recherche carbu Gurtner pour T150
» nouvelle motobineuse
» Vis de réglage sur carbu Z14 5 721
