recu en mp
recu en mp
Citer le message
De Michel Sam A Antoine, Jeu 27 Nov 2014 - 9:43
Bonjour Antoine,
Je possede un µtracteur Motostandard superior 16 modele 1030. Il fonctionnait encore en 2009 régulièrement puis n'a plus été utilisé jusqu'en 2014.
Pour la remise en service j'ai du reprendre le réglage des vis platiné. Il ne démarre pas encore à cause de l'essence ancienne que je n'ai pas suffisamment remplacée.
Mais je viens de m'apercevoir que je dois changer le joint de culasse. Je ne trouve pas le modèle d'origine et je ne sais pas comment trouver une joint au format A4 dans lequel je pourrais découper un nouveau joint. Le joint d'origine semble en fibre (amiante?) entouré de 2 feuilles du cuivre. Il fait environ 2 mm d'épaisseur.
Peut-être auriez-vous un conseil ou une piste à m'indiquer pour trouver un joint ou en faire fabriquer un?
Référence d'origine du joint: 59.03.003 joint (759 X 206)
C'est un moteur Gutbrod 1030 de 1963.
Pour info je suis arrivé à trouver toutes les notices sur Internet.
En vous remerciant par avance.
Michel Sam
Re: recu en mp
Bonjour ,je l'ai eu au téléphone Michel Sam
