J'ai réduit la vitesse de mon T27.
Lors des premiers essais de mon T27 j'ai trouvé qu'il allait trop vite pour un petit jardin (j'ai fini ma course dans la cloture du voisin)
J'ai ouvert le carter pour voir l'intérieur, pris les cotes et 'cogité'
Voici le montage d'origine, il n'y a pas beaucoup de place:
J'ai fouillé dans mes pièces de récupération, j'ai trouvé ceci:
Prise de cotes et réflection.....le montage doit être possible!
Pour éviter de refaire l'axe de roue, j'ai décidé d'usiner le grand pinion et pour gagner de la place en épaisseur, je l'ai creuser de 3 mm de façon qu'il coiffe le pinion d'origine. Pour le petit pinion, supprimé la partie inutile et alésage au diamètre de l'axe puis rainure de clavette.
Je souhaitais percer et tarauder le pinion d'origine pour fixer le nouveau, mais surprise le pinion d'origine extrèmement dure, imperçable! J'ai donc trouvé une autre solution, quatre vis têtes fraisées entre les dents et montées au 'loctite':
Mise en place dans le carter,ça passe juste, ajustage de la chaine; j'ai été obligé de mettre une petite cale pour cet ajustement.Voici le montage final !
De cette façon j'ai divisé la vitesse par deux environ.
L'autre jour je l'ai essyé avec le T220 entre les rangs de haricots, juste en surface, c'est super !!!!
A bientôt.
Domi44
A bientôt.
Domi44
Domi44- Messages : 44
Re: J'ai réduit la vitesse de mon T27.
bonsoir Domi
Doudou avait fait un post pour modifier la vitesse aussi
je n ai pas encore ce model dans ma serie
bonne soiree Philippe
Bonsoir Philippe
Oui Doudou l'a fait.
J'avais fait ma modif avant et en avait parlé dans un post existant, sans faire de post spécifique:
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t7163p45-nouvelle-acquisition
Aujourd'hui j'ai fais ce post car ça intéresse un membre qui me l'a demandé et ça peut en dépanner d'autres!!
Salut à tous
Domi44
Salut à tous
Domi44
je n en doute pas au contraire car si j en trouve un , je copierais la modif
Salut Domi
Moi je pense que vous utilisez mal le t27 ,ou alors on n'a pas le même
Bonsoir et moi je pense que tu n'a qu'a faire un tour de france pour expliquer , j'ais decapé un peu a coté du jardin avec le t27 pour monter une piscine je vous dit pas ce que j'ais cavalé !! non mais j'ais le kit donc la modif je vais la faire !
je t'expliquerais :
J'en fais ce que je veux du t 27 même du sur place
Ben non ! tu fera voir!
Il est fait pour une terre travaillée , pour faire l entretien ,Ce n'est pas fait pour les bordures
un sécateur c'est fait pour couper du tissu et de la laine
» vitesse d un U 7
» Pb BOITE DE VITESSE
» vitesse avancement
» Vitesse rotovator
» Débloquer vitesse 1032
» Vitesse rotovator
