» Demande avis u6 ?
Vitesse rotovator EmptyJeu 11 Juil - 14:19 par Casque1418
» micro tracteur 1032
Vitesse rotovator EmptyMer 10 Juil - 12:08 par adrid3
» tige regulateur
Vitesse rotovator EmptyJeu 4 Juil - 13:56 par jeff
» Motostandard U9
Vitesse rotovator EmptyMar 25 Juin - 20:01 par Redragon
Vitesse rotovator EmptyJeu 20 Juin - 17:06 par qtd
Vitesse rotovator EmptySam 15 Juin - 18:30 par GLR56
» Motofaucheuse RR3
Vitesse rotovator EmptySam 8 Juin - 17:23 par Pathv
Vitesse rotovator EmptySam 8 Juin - 16:56 par Pathv
» vends mooteur T150
Vitesse rotovator EmptyVen 7 Juin - 15:05 par veve
Vitesse rotovator
Vitesse rotovator Empty Vitesse rotovator
Message  Niko01 le Mar 31 Mai - 12:54
J'ai monté mon rotovator tout juste rénové sur mon 2060 tout juste redémarré Laughing . J'ai lu à plusieurs reprises qu'il faut l'utiliser sur la prise de force indépendante (1000tr/min). Lorsque que j'utilise le rota dans cette configuration (il tourne dans le bon sens) le moteur force énormément et il ne m'est pas possible de travailler sur plus de 10cm de profondeur sans que le moteur cale.
Certain d'entre vous l'utilise ils avec la prise de force proportionnelle à l'avancement ? Je préféré demander avant de démonter et de retourner le pignon conique ...
Merci !
Niko01
Vitesse rotovator Empty VITESSE ROTOVATOR
Message  jean 42 le Mer 28 Sep - 15:16
Bonjour Niko01
Sur mon motoculteur super u6 de 6.5cv le rotovator tourne a 650 tr/mn prise de force indépendante, j'avance en 1ere et je travaille a fond de roto env 25cm sans problème.
est ce que le pignon conique ne force pas trop, les fraise tourne bien a vide?
quel est la puissance du 2060 ?
le roto tourne bien dans le sens avant ?
dans ce cas retourné le pignon conique ne sert a rien car le sens roto sera inversé.
jean 42
jean 42
Vitesse rotovator Empty Re: Vitesse rotovator
Message  Niko01 le Mer 28 Sep - 18:21
Bonjour Jean,
Le 2060 fait 16cv. Mais nos moteurs ne sont plus tout jeunes ... J'ai réduit la largeur des fraises à la largeur mini de la voie des roues. J'ai terminé mon montage par 2 flasques aux extrémités afin de ne pas satelliser la terre sur les cotés car le carter est trop large du coup. De cette manière le roto force beaucoup moins mais ça reste parfois limite pour agrandir le jardin, pour l'entretien c'est super ! J'ai également lesté mon roto afin de lui permettre de rentrer plus efficacement dans la terre.
Il me semble que la vitesse de rotation est de 310t/min en proportionnelle, c'est un peu juste.
J'envisage de mettre en place un "pic" à la place du patin de terrage afin de retenir un peu le roto car il a tendance à "pousser" le tracteur lorsqu'il se soulève, déjà que l'avance en 1ère est rapide pour travailler ...
Mon roto tourne dans le bon sens (sens de l'avance) et ne force pas à vide, j'ai réglé les rondelles au bleu afin de bien prendre le centre de la dent.
Au fond, je penses que ce qu'il me manque, ce sont des moyeux réducteurs ...
Bonne soirée.
Niko01
Vitesse rotovator Empty vitesse rotovator
Message  jean 42 le Mer 28 Sep - 19:00
Bon soir Niko 01,
Effectivement 310 tr/min est un peut juste surtout en proportionnelle,mais 1000 tr/min en indépendant devrais aller avec un moteur 16cv même s'il n'est pas tout jeune.
Avant rénovation est ce que le problème étais le même ?
Le pic a la place du patin va freiner le tracteur mais pas le roto.
Bonne soirée.
jean 42
Message  Niko01 le Mer 28 Sep - 19:41
Merci de prendre du temps pour répondre à mes interrogations.
Lorsque j'ai eu le tracteur, il n'avait pas tourné depuis au moins 15 ans donc impossible à dire. D'une manière générale, je ne sais pas si le roto est prévu pour tourner à 1000 tours/min...
J'ai déjà essayé de passer en 1000trs une fois la terre bien travaillée: il tourne en sens inverse mais le travail est excellent. Quel est le risque de le faire tourner en sens inverse ?
Merci.
Niko01
Vitesse rotovator Empty vitesse rotovateur
Message  jean 42 le Jeu 29 Sep - 11:02
Si a 1000 tr/min il tourne en sens inverse il manque peut être un adaptateur inversé, sinon je ne pense pas qu'il y ai un risque pour le roto de tourner à l'envers.
Pour la vitesse si c'est 310 tr/ min où 1000 tr/min, je mettrais 1000 tr/min en tournant le pignon pour inverser le sens .
cdl jean
jean 42
Message  philippe2877 le Ven 30 Sep - 11:35
c est pour cela qu il existe des réducteur de vitesses
ça coute un bras mais c est efficace
