Huile pour mélange Super U6
En lisant attentivement la doc sur mon super U6 (un grand merci au forum de l'avoir mis à disposition), j'ai vu qu'il déconseille fortement de l'huile 2 temps et conseille une huile "BP Energol Motor Oil SAE 50". Premier constat (mais pas une révélation) est que j'y connais absolument rien en huile et en mécanique en général. Deuxième constat est donc que tout ça m'intéresse bien...
Ma question est donc la suivante: pourquoi une huile moteur 2 temps est déconseillé? Quelle est cette "BP Energol Motor Oil SAE 50"? Vais je retrouver cette huile dans le commerce? Sinon par quel marque et type d'huile dois je la remplacer?
Si quelqu'un peut m'aiguiller? Merci bien amis Motostandards!
agernomos- Messages : 6
Re: Huile pour mélange Super U6
Bonjour eh oui les huiles et carburants vaste sujet !je pense que "2j" et"roméo "ne tarderons pas a te donner les renseignements compte tenu de la très sérieuse et complète enquête qu'il ont fait sur ce sujet .
Bonsoir agernomos
5% huile minerale pour 2 temps , tu en trouves en grande surface
Super, merci beaucoup!
Je peux aussi l'utiliser pour le filtre à air à bain d'huile?
huile pour voiture pour le filtre à air à bain d'huile
» Doc super U6 et pièces
» melange pour t114
» Niveau huile pont super u6
» OUTILS POUR MOTOSTANDART SUPER u9
» melange pour t114
