Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
gonflage des pneus ...
gonflage des pneus ... Empty gonflage des pneus ...
Message  Invité Mar 8 Mar - 19:13
bonsoir à tous ! gonflage des pneus ... Victoire-584
une question technique à propos du gonflage des pneus de motoc ...
- quelle pression mettre dans ceux-ci pour éviter un patinage excessif ???
les miens sont à moins d'un kilo et pourtant ... !
les pneus ont une bonne structure avec de beaux crampons , les masses sont en place (dans les roues et devant le LO5) et celui-ci se prend pour Ph. Candeloro ... !
Que faire ?? sachant que la terre n'est pas spécialement détrempée en ce moment ...
NJLewis du "Lewis-garden"
gonflage des pneus ... Dscf5216
gonflage des pneus ... Empty Re: gonflage des pneus ...
Message  Invité Mar 8 Mar - 20:03
Salut Jean Christophe.
La pression minimum augmente l'adhérence, mais attention, si pression trop basse, la jante peut tourner dans le pneu et arracher la valve. Je mets 1,2 kg pour les roues motrices.
Message  romeo Mar 8 Mar - 20:28
sur mon labor je crois avoir vu 1kg5 je regarde demain Wink
gonflage des pneus ... Empty gonflage H2O
Message  Invité Jeu 28 Juil - 21:16
Bonsoir les pros de gonflage Laughing Travaillez pas chez Michelin par hasard pig
Trucs qui roulent et qui adhèrent
J'ai augmenté le poids des roues en les gonflant à "l'eau" pirat
Non les gars, suis pas fada. scratch j'explique:
La chambre à air est montée dans le pneu. couchez le pneu sur le sol. (j'allais dire à plat) retirez la valve par dévissage. introduire deux mini tuyaux 1 pour l'échappement de l'air et l'autre en raccord sur un entonnoir. A l'aide d'une mesure graduée en litres y faire rentrer 6 litres d'eau de pluie pour 1 litre d'antigel glycol.Ne pas remplir totalement. remonter la valve. gonfler à 1,3 voire 1,4bar.
Dans chaque roue 6.50 x 16 de mon MC 7, je suis parvenu à y injecter 22 litres de liquide donc un gain de +/-21,5 kg. Nb: équilibre ++ à la façon des catamarans. pas d'efforts en + sur les moyeux et toute la cynématique de motoculteur. Idea
Pour le labour en terres lourdes et/ou fumées. Poser des chaînes Motostandard sur les roues.
tout comme la niole bio, ça arrache ferme!
Promis dès que possible, je vous refile des photos et les dimensions de ces chaînes
LUCKY
