Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
ROTAVATOR tracteur 1040 /1050
ROTAVATOR    tracteur  1040 /1050 Empty ROTAVATOR tracteur 1040 /1050
Message  romeo Mar 10 Sep - 20:17
j'ouvre le rota ,le but ,tourner la couronne ( pignon d'arbre )
pour mettre l'arbre des fraises du rota dans le sens d avancement
en prise de force en position régime moteur ,Prise de force indépendante de l avancement
    1050E OU D Prise de force dépendante de la vitesse d'avancement
1° = 310 T/minute sens de rotation à gauche
1000T/minute sens de rotation à droite
ROTAVATOR    tracteur  1040 /1050 Img_2086
ROTAVATOR    tracteur  1040 /1050 Img_2087
les roulements ne font pas de bruit
ROTAVATOR    tracteur  1040 /1050 Img_2088
engrenages comme neuf
ROTAVATOR    tracteur  1040 /1050 Img_2089
pas de fuite à ce niveau
ROTAVATOR    tracteur  1040 /1050 Img_2090
ROTAVATOR    tracteur  1040 /1050 Img_2091
ROTAVATOR    tracteur  1040 /1050 Empty Re: ROTAVATOR tracteur 1040 /1050
Message  eric72 Mar 10 Sep - 21:01
Bonsoir Roméo
  Tu retournes ta grande couronne par rapport a ton pignon d’attaque, pour inverser le sens de rotation des sorties couple
Attaque des dents entre eux dans leur milieu( un coup de bleu de méthylène) pour le contrôle   avec 20/100 de jeu entre pignon d'attaque et grande couronne,  qui est le jeu moyen d'un couple en acier
Bonne mécanique l'ami
A+ éric
Message  Antoine Mer 11 Sep - 7:40
Salut eric si tu m'ecris tous ça en Espagnol peut être que je vais comprender !Laughing
Message  eric72 Mer 11 Sep - 8:20
Anglais Français pas de problème
Au regret d’être irrévérencieux , je ne parle pas l'Espagnol, mais a ma décharge, je demande qu'a apprendre
Plus sérieux: il faut centrer la denture du renvoie d'angle qui s'imbrique les uns dans les autres, en mélangeant du bleu avec
de l'huile et de le mettre sur les dents ça nous fait un marqueur de passage des dents en faisant une rotation de 360° des pignons, on vois si l’appareillage est centré
Ensuite on bloque un pignon on installe un comparateur sur une dent de l'autre pour contrôler le jeu d'entre dent en le manœuvrant d'avant en arrière pour la lecture, si trop de jeu ou pas assez on déplace les cales d'un coté à l'autre sinon il y aura de la casse a long terme
Le pignon d'attaque est le menant "donc coté prise de force", la grande couronne est le pignon mené "dons coté fraises
Message  romeo Mer 11 Sep - 10:22
1050E OU D Prise de force de force dépendante de la vitesse d'avancement
Pour les 1050 essence et diesel les vitesses de rotation de la prise de force pour un régime moteur de 3600T/minute sont les suivantes:
2° = 640 T/minute sens de rotation à gauche
3° = 1160 T/minute sens de rotation à gauche
4° = 2520 T/minute sens de rotation à gauche
AR = 590 T/minute sens de rotation à droite
Message  eric72 Mer 11 Sep - 12:19
tu n'a pas de prise de force indépendante, dommage, quand tu as un outils rotatif "rota, faucheuse, herse rota" ça pousse
et il faut anticiper avant de s’arrêter a cause de l’inertie de l'outils ou alors poser une roue libre sur la PDF
Message  romeo Mer 11 Sep - 14:58
Message  romeo Jeu 19 Sep - 4:39
je reviens sur mon idée Twisted Evil
je change la position du pignon des fraises (ou le sens de rotation des fraises )du rotavator en
tournant le rotovator, il est prévu pour sur ce modèle
je tourne le demi-carter , pour que le bouchon se trouve en haut
ROTAVATOR    tracteur  1040 /1050 Img_2093
ROTAVATOR    tracteur  1040 /1050 Img_2092
je tourne le rota
ROTAVATOR    tracteur  1040 /1050 Img_2094
Voila le tour est joué
ROTAVATOR    tracteur  1040 /1050 Img_2095
ROTAVATOR    tracteur  1040 /1050 Img_2097
ROTAVATOR    tracteur  1040 /1050 Img_2098
les essais mécaniques ,ça continue Twisted Evil
Message  Antoine Jeu 19 Sep - 6:27
Bonjour , oui c'est ok je le reconnais je n'avais pas tourné le demi carter du bouchon de remplissage mais je l'avais fait la manip Rolling Eyes
