rotooooooooooooooooooooo
il se monte sur mon 1030
Re: rotooooooooooooooooooooo
Salut Roméo. Oui, mais il te faut le cardan que je ne vois pas.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Salut Thierry.
En regardant de plus près ce rotavator, il me semble que le manchon d'accouplement est du diamètre de celui du Rex et des 1050 et plus.
Il n'est donc pas compatible avec ton 1030 et si tu n'as pas de réducteurs dans les roues, évite d'utiliser le roto sur ton tracteur, tu vas le tuer.
Bonne journée.
Bonne journée.
