1050 puzzle
+10
MEXICO-GUTBROD
Papynano
zoobab30
sebastien
Picaduros
totodu85390
14 participants
Page 2 sur 19
Page 2 sur 19 • 1, 2, 3 ... 10 ... 19
Re: 1050 puzzle
Romeo ta reussi a joindre m cousinet de bielle
sebastien- Messages : 59
Re: 1050 puzzle
oui Jean je l'ai bien envoyé cette adresse,non Sebastien Il ne répond pas
merci à vous pour votre aide
Re: 1050 puzzle
Commande des roulements à billes, attention les deux roulements de la cloche, ils n'ont pas les mêmes mesures
Re: 1050 puzzle
Il y a eu plusieurs versions de disque d'embrayage ? c est du 140 sur mon 1050
Re: 1050 puzzle
c'est mieux dans ce sens...
Castagne 79 aime ce message
Re: 1050 puzzle
OK merci 2J
140 POUR 1969
JE LES AVAIS EN PLUS
140 POUR 1969
Re: 1050 puzzle
les rondelles elles vont entre le plateau et le roulement ?
photo de Quirit
photo de Quirit
Re: 1050 puzzle
elles vont pas en appuis coté flector pour un réglage de la longueur de l'arbre
Re: 1050 puzzle
Il me manque les deux rondelles de compensation , sur l'arbre de vilebrequin (quelle dimension ont elles ?, quel métal ? )
Re: 1050 puzzle
pas préciser sur l'éclaté
Re: 1050 puzzle
romeo63 a écrit:Il me manque les deux rondelles de compensation , sur l'arbre de vilebrequin (quelle dimension ont elles ?, quel métal ? )
La vis d'arrêt régulateur je le trouve pas
j'ai trouvé une bille de 6 mm dans le carter moteur
Re: 1050 puzzle
ces pas celles pour le réglage latéral du vilo repère N°7
Re: 1050 puzzle
[quote="romeo63"]
P'tit joueur...
P'tit joueur...
Re: 1050 puzzle
si je confirme jj
Re: 1050 puzzle
Bonjour romeo des cales ce monte entre le roulement et carter
Re: 1050 puzzle
Infos pour roméo :
detail du moteur en version industrielle .
support regul diametre 9.80
regul et pignon de distribution en resine
Si ça peu rendre service
Re: 1050 puzzle
Merci Toine ,très bonne qualité d'image
Re: 1050 puzzle
Pate à joint silicone 300 degres
CORTECO HT 300C
ENTRE 12 ET 20 EUROS
http://www.corteco.com/uploads/media/HT300C.pdf
http://www.oscaro.com/joint-couvre-culbuteurs-corteco-ht300c-2746205-321-p
leclerc 4 ,96 EUROS
CORTECO HT 300C
leclerc 4 ,96 EUROS
Re: 1050 puzzle
Le roulement du vilebrequin coté embrayage ,ressort de 1,3mm,je me rappelle plus s'il dépasser ,je n'arrive pas à le rentrer plus
Re: 1050 puzzle
je regarde sur mon 1030 tout à l'heure
Re: 1050 puzzle
Ay ay ay !
tu en as pas un de démonter,je suis tout crispé
Qui a dit avant le combat tu" tremble carcasse"? allé on va se faire un week de mijoté de roméo !
Re: 1050 puzzle
profondeur de 15mm pour l'emplacement du roulement et d'épaisseur pour le roulement , mais comme un blaireau ta pas pris la cote des cales, ta le doute!!
comme je te l'ai dit , perso j'aurai remonter sans les cales , pour en déterminer le jeu axiale du vilo , j’espère : pour toi que ce sera pas brider
Re: 1050 puzzle
Je ne pouvais pas voir, car il était sur le vilbrequin
Epaisseur :roulement 19mm
les rondelles 0,2 ,03
Re: 1050 puzzle
le roulement ressort de 1,40 mm
il faut que je fasse un joint 0,30mm ça compte pour le vilebrequin
» 1600d ; 1050e puzzle etc
» ZEP et son 1050
» joints 1050
» le 1050 a zep
» ZEP et son 1050
» joints 1050
» le 1050 a zep
Page 2 sur 19
