» Demande avis u6 ?
Sortir un moteur 1030 - Page 4 EmptyJeu 11 Juil - 14:19 par Casque1418
» micro tracteur 1032
Sortir un moteur 1030 - Page 4 EmptyMer 10 Juil - 12:08 par adrid3
» tige regulateur
Sortir un moteur 1030 - Page 4 EmptyJeu 4 Juil - 13:56 par jeff
» Motostandard U9
Sortir un moteur 1030 - Page 4 EmptyMar 25 Juin - 20:01 par Redragon
Sortir un moteur 1030 - Page 4 EmptyJeu 20 Juin - 17:06 par qtd
Sortir un moteur 1030 - Page 4 EmptySam 15 Juin - 18:30 par GLR56
» Motofaucheuse RR3
Sortir un moteur 1030 - Page 4 EmptySam 8 Juin - 17:23 par Pathv
Sortir un moteur 1030 - Page 4 EmptySam 8 Juin - 16:56 par Pathv
» vends mooteur T150
Sortir un moteur 1030 - Page 4 EmptyVen 7 Juin - 15:05 par veve
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Sortir un moteur 1030 - Page 4 Empty Re: Sortir un moteur 1030
Message  Picaduros le Lun 27 Aoû - 7:09
Mtb a écrit:j'dis ça, j'dis rien.. Razz
Ce que j'aime quand tu ne me dis rien, toi ! Surprised
Bonne journée, je fais tout comme t'as dit. Chef, oui Chef !
Picaduros
Message  romeo le Lun 27 Aoû - 7:15
Bonjour Pica
tu es sûr que ce n'est pas un débordement du carburateur Suspect
Message  Invité le Lun 27 Aoû - 8:25
catalogue CIR sur le net: http://www.cir.fr/article.php3?id_article=48..... (produits....étanchéité...jts toriques...)
...j'dis ça comme si j'disais rien
Pica, " c'est ta femme qui va être contente..." Sortir un moteur 1030 - Page 4 Grandrire1
Message  Picaduros le Lun 27 Aoû - 17:19
Ma femme est contente, oui... Suspect
Merci pour l'adresse. cheers
Bon, encore qqs heures passées sur l'engin, essentiellement de l'électricité au menu puisque Chef Mtb me l'a gentiment proposé.
Dépose du contacteur après avoir repéré chaque fil, passage de la brosse de fer pour avoir des contacts nickels.
Sortir un moteur 1030 - Page 4 Dscn0036
Le contacteur avec son agrafe. Une chose bizarre, c'est que pour avoir la clef de contact droite, les encoches prévues au TdB ne le permettent pas, d'autant que l'enjoliveur de contact prends cette place...un mystère.
Sortir un moteur 1030 - Page 4 Dscn0037
Après nettoyage des bornes, sur cette photo je vous mets en image les propos du camarade Mtb : en appuyant avec le bout de la clef de contact, vous poussez en direction de la flèche verte et vous effectuez le contact (idem vis platinées) flèche rouge. On le constate -bien que la mise au point soit faite avant- je dispose d'un large écart.
Sortir un moteur 1030 - Page 4 Dscn0038
Je vais ajouter en collant une épaisseur de 2.5 mms de plastique. Un Tournevis fin passé en travers facilite le positionnement et le collage. Ainsi, mon contact se fera plus vite.
Sortir un moteur 1030 - Page 4 Dscn0039
Après un petit coup de peinture, le remontage est effectué. Les cosses ont été brossées également. Puisque j'étais dans le secteur, mms opérations pour le voyant de charge et le coupe circuit. Les fusibles y sont passés également.
Sortir un moteur 1030 - Page 4 Dscn0040
Remise en place du feuillard de réservoir et montage de la potence.
Sortir un moteur 1030 - Page 4 Dscn0041
Remise en route ce soir, mon joint de cuve semble moins suinter...peut-être une illusion. Mon témoin de charge reste toujours allumé mais je n'ai pas encore vérifié la continuité totale du circuit. Plus ennuyeux, j'ai du faire caler le moteur pour éteindre celui-ci, là aussi, une continuité s'impose. Bonne nouvelle, le contact du démarreur fonctionne impec (ouf, enfin qq chose qui fonctionne) !
Mais bon, demain c'est la rentrée, faut que je prépare mon cartable. Razz
Portez vous bien en attendant la suite...
Picaduros
Picaduros
Message  Picaduros le Lun 27 Aoû - 17:24
romeo63 a écrit:Bonjour Pica, tu es sûr que ce n'est pas un débordement du carburateur Suspect
Salut Toi cheers , ben non !
J'ai eu ça à la toute première tentative de mise en carburant (sans doute le flotteur un peu grippé), depuis c'est bien par le haut de cuve qu'un peu d'essence suinte. Mais tu as vu, Mtb me coache sur le coup, c'est chouette ici, que des copains !
Bon, re-démonter le carbu c'est pas glop mais c'est pas le plus dur non plus...
A pluche. geek
Picaduros
Picaduros
Message  Picaduros le Dim 3 Juin - 15:10
Je reprends ce post pour terminer qqs bricoles mais y-a t'il encore des anciens ?
Bonne journée à vosu
Picaduros
Picaduros
