Aujourd'hui à 6:11 par SAINT-MARTIN
Hier à 3:47 par pagpatrice
» mes Motostandard u9 2temps
Mar 17 Avr - 4:33 par sablayrolles yves
» Barillet 1030
Lun 16 Avr - 6:25 par 2j
» Presentation
Dim 15 Avr - 18:48 par Caribou19140
» Démarrage motoculteur
Dim 15 Avr - 17:44 par dadou
probleme dynastar
probleme dynastar
Message  fred21 le Mar 31 Juil - 20:42
je viens d’acquérir un 1030 et je suis actuellement en train de lui redonner une seconde vie. J'ai fait le tour du forum et appris beaucoup de choses très intéressantes.
Je voudrais savoir comment tester la dynastar ou le régulateur. Aujourd’hui le démarreur fonctionne mais lorsque je débranche le fils + moteur tournant j'ai 0V. Avez vous des infos?
fred21
Re: probleme dynastar
Message  Invité le Mer 1 Aoû - 9:30
Bonjour Fred et bienvenue chez les "Fans"
Tu peux avoir un aperçu en branchant un voltmètre aux bornes de ta batterie, dynastar et régulateur branchés. En passant le moteur du ralenti au régime maxi, tu dois atteindre plus de 13 volts.
Cordialement. farao
Message  fred21 le Mer 1 Aoû - 19:12
Pharaon a écrit:Bonjour Fred et bienvenue chez les "Fans"
Cordialement. farao
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas tout expliqué mais lorsque je débranche le câble + de ma batterie moteur en fonctionnement, j'ai 0V entre la masse et le +. Par contre après avoir regardé vos différents posts, j'ai testé directement à la dynastar et j'ai 17V. Pour moi le problème viens donc du régulateur ou d'un câble coupé. Si vous avez des infos pour tester le régulateur je suis preneur. Sur ce j'y retourne de suite pour changer mon faisceau en croisant les doigts!! Cordialement
fred21
Message  zazear le Mer 1 Aoû - 21:18
salut fred
j'espere qu'on aura quelque photo de ton joujou
zazear
