motoculteur terra
motoculteur terra
bonjour,
ne sachant ou poster, j'ai fait comme j'ai pu, à déplacer ou à supprimer éventuellement
pour les terra moteur fictel et sachs 76 cm3 ensuite moteur clinton v 100 118 cm3 ou v 3100 136 cm3 en 4 temps graissage par pompe à huile ensuite moteur terra fabriqué par motostandard 1z10 98 cm3 avec pont t2, t4, t5 roues de 400x8 et carter motobineuse t6
voili voilou
MONSIEUR
voili voilou
MONSIEUR
Re: motoculteur terra
c'était peut-être une bonne initiative mais qui n'a servi à rien,l'exposé continu sans en tenir compte
entre autre les seconds moteurs n'étaient pas des motostandard mais des clinton
désolé et à quoi bon se casser la tête
MONSIEUR
MONSIEUR
Bonsoir Monsieur.
Tout d'abord, merci de t'intéresser à cette rubrique.
Pour ce qui est des moteurs, à notre connaissance, ayant vendu du Motostandard de 1964 à 1980, la distribution de la gamme des moteurs s'est déroulée dans l'ordre suivant:
Sachs , T 110, T 120, T 150... etc.
Plus tard on a vu des adaptations d'Aspéra, de Briggs et Stratton, Bernard et autres. On ne peut tout savoir, mais je n'ai jamais vu de Clinton dans la gamme Terra. Auraient-ils été distribués ailleurs qu'en France?
Si tu as des précisions et des doc à ce sujet, n'hésite pas à les publier dans cette rubrique.
La suite de l'exposé Terra va porter justement sur la gamme des moteurs.
bonjour Michel,
c'est sur cette doc là
il ne doit plus en avoir beaucoup
les moteurs clinton
et je crois que vous cherchez ça aussi
MONSIEUR
les moteurs clinton
MONSIEUR
Bonjour à tous et à Monsieur.
Merci pour ces documents.
Je n'ai aucune connaissance de la commercialisation de ces moteurs Clinton. Ont-ils vraiment été mis sur le marché?
Sur une documentation j'ai retrouvé ce moteur Jlo 2 temps, 3cv. Fréquentant régulièrement l'usine à l'époque, je ne l'ai jamais vu.
Pourtant ce document existe. En serait-il de même pour les Clinton?
Quelqu'un aurait-il des précisions à ce sujet?
Je me permets de mettre ta doc dans le bon sens pour en faciliter la lecture.
Le dégel commence tout doucement. Il a encore fait - 11° cette nuit.
A plus.
A plus.
http://www.leboncoin.fr/jardinage/107948216.htm?ca=19_s
ça ne serait pas ça
MONSIEUR
ça ne serait pas ça
MONSIEUR
Tu as raison, c'est certainement ce modèle: On voit bien l'embrayage Terra à 3 masselottes.
Je n'en avais jamais vu.
J'ai trouvé un motoculteur avec moteur JLO et je me demande si ce n'est pas un motostandard car il a les mêmes couleurs que celui que Mamie Gigi a mis sur "Le système TERRA: Le couteau Suisse de la motoculture."
Voiçi deux photo:
Il y a beaucoup de chance que je l'achète si c'est un motostandard.
Quelqu'un une idée?
Jean-Marie
Voiçi deux photo:
Quelqu'un une idée?
Jean-Marie
bonjour jean marie,
pour moi ce n'est pas du motostandard
MONSIEUR
MONSIEUR
sujet : re motoculteur Terra
Bjr à tous
Bjr Monsieur
Bien que je ne sois pas un expert en la matiére je pencherai pour un motoculteur italien le réservoir et le lanceur de ce dernier sur la photo ressemble à le motobêche de l'Agrieillette 2 temps de marque italienne.
Côté embrayage je confirme le 3 masselottes comme sur mon T116 mais je ne le voit pas.
Pour Jean Marie pourrais tu me dire de quel modèle et type est le motoculteur Kubota que l'on apercoit sur la 1ère photo, car j'ai le modèle Kubota T750 (8ch) il semble plus petit que le mien.
A++ cordialement
Bjr Monsieur
A++ cordialement
néné31- Messages : 151
» motostandard terra t116
» motoculteur motostandart T116 type terra
» robinet 2 entrées pour motoculteur terra
