question reglage motoculteur T 45 EmptyMer 28 Oct - 16:32 par 01indigo
» Rénovation de mon T220
question reglage motoculteur T 45 EmptyMar 27 Oct - 21:44 par Lolo
» Comande clignotant
question reglage motoculteur T 45 EmptyMar 27 Oct - 8:54 par Mbe320cdi
» Motostandard 1032
question reglage motoculteur T 45 EmptyDim 25 Oct - 7:41 par Mbe320cdi
question reglage motoculteur T 45 EmptyVen 23 Oct - 14:14 par françois79
» 1032 et 1050
question reglage motoculteur T 45 EmptyVen 23 Oct - 10:29 par Antoine
» Re vis gicleur
question reglage motoculteur T 45 EmptyLun 19 Oct - 7:38 par Fredobricolo
» Vis gicleur
question reglage motoculteur T 45 EmptyVen 16 Oct - 9:11 par Fredobricolo
» Nouveau ici
question reglage motoculteur T 45 EmptyLun 12 Oct - 6:23 par Fredobricolo
question reglage motoculteur T 45 Empty question reglage motoculteur T 45
Message  ister le Ven 13 Juil - 13:21
bonjour a tous je possede t45 et quand j allume mon motoculteur il tourne super mais quand je passe la premiere sans accelerer il avance j aimerais savoir qu'est ce que je dois regler pour qu il reste en place merci d'avance
ister
question reglage motoculteur T 45 Empty Re: question reglage motoculteur T 45
Message  Invité le Ven 13 Juil - 16:44
Bonsoir ister.
Tu peux trouver quelques renseignements sur ce lien.
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t609-le-combi-motostandard-terra
C'est un problème d'embrayage. Le moteur est équipé d'un embrayage centrifuge. Première chose à voir, c'est la plus simple: La tenue du ralenti. Laisse chauffer le moteur 3 ou 4 minutes et règle le ralenti au plus bas sans qu'il cale.
Si le problème persiste, l'embrayage est en cause.
Quel le type de ton moteur?
Il y a eu 2 types d'embrayage.
Les moteurs Sachs, T110 et les premiers T116 sont équipés d'un embrayage à 3 masselottes. Le problème vient souvent des ressorts cassés ou allongés, ce qui peut être provoqué par un jeu trop important de leur axe.
Solution: Se rendre chez un agent Stihl avec le modèle, il faudra refermer un peu les crochets, tout doucement, à l'étau.
question reglage motoculteur T 45 Eclate10
question reglage motoculteur T 45 2_mass10
Les modèles plus récents ont reçu un embrayage à deux masselottes beaucoup plus fiable et pouvant être réglé sans démontage. On peut resserrer les ressorts en utilisant deux clés de 10 enfilées par les trous à la base du moteur. Procéder par demi tour après essais. Ne jamais mettre le moteur en marche sans qu'il soit fixé sur un carter.
question reglage motoculteur T 45 Eclata15
question reglage motoculteur T 45 Embray11
Bon courage. Si tu souhaites d'autres renseignements, n'hésite pas.
Bien cordialement. farao
Message  ister le Ven 13 Juil - 17:56
Pharaon a écrit:Bonsoir ister.
merci beaucoup pour ta reponse j'ai régler le ralenti au plus bas et c'est toujours pareil donc je vais voir pour l'embrayage merci encore
ister
