A la loupe: Un moteur TERRA T 110 bien malade.(GUERI)
Page 3 sur 4 • Partagez •
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: A la loupe: Un moteur TERRA T 110 bien malade.(GUERI)
Il y a du jeu au niveau des masselottes de l'embrayage. C'est un trois masselottes, le jeu provient surtout de l'usure des axes. Je vais les remplacer.
J'ai déjà effectué cette réparation sur l'embrayage de mon T 27. Les axes étaient vissés dans le moyeu. Sur celui-ci, ils sont emmanchés à la presse et verrouillés de la même manière. Le problème est de sortir les anciens axes: Pas évident.
Voilà comment j'ai procédé.
J'ai coupé une vis de 10 de diamètre, j'y ai vissé à demi un écrou. J'ai meulé l'extrémité de chaque axe pour l'emboîter dans le demi écrou libre et j'ai soudé le tout.
Moyeu dans l'étau, au moyen d'une clé à griffe, je fais pivoter plusieurs fois l'axe dans son logement pour le décoller.
J'inonde de dégrippant puis j'emboîte un gros écrou et un raccord de plomberie.
Je serre la vis, ça résiste bien un peu mais ça fini par venir!
Et voilà!...
Trois fois la même opération et le moyeu est tout nu!...
Et voilà!...
J'ai trouvé des boulons de 10 haute résistance qui vont bien.
Je perce le moyeu au niveau des axes et le boulons jusqu'à mi-diamètre à 3,2 mm.
Je taraude à 4 mm.
Une vis de 4 et je monte au loctite. La vis sera ensuite arasée et l'axe coupé à la bonne longueur.
On répète trois fois l'opération et le tour est joué.
Il reste un peu de jeu mais aucune comparaison avec l'état avant l'opération. Un ressort est cassé, je vais m'en procurer 3 neufs chez Sthil.
Certes, j'aurais pu acheter un embrayage mais, forcément d'occasion, aurait-il été en meilleur état que le mien?
Et puis, c'est quand même plus marrant de réparer soi-même!...
Je taraude à 4 mm.
Remontage.
Mettre en place un ressort sur chaque masselotte du côté où la masselotte n'a pas de trou.
Les ressorts sont tenus par une goupille tubulaire qui a été mise en position médiane. On l'enfonce ensuite, quand le ressort est bien accroché à sa place.
On enfile une petite ficelle solide par le trou de la masselotte puis dans la boucle du ressort et enfin retour par le trou. Cette ficelle permet de tendre les ressorts.
On peut s'aider d'une clé pour tendre le ressort.
Pour les deux autres masselottes, on enfilera les deux ficelles en même temps puis on positionnera le tout sur le moyeu. On accroche les ressorts et on positionne les goupilles creuses. Attention: le "décroché" des masselottes va en haut du moyeu, du côté le plus large du cône. Quand tout est en place on tire sur un des brins de la ficelle pour la dégager.
L'embrayage remonté.
Remise en place de l'embrayage sur le moteur. J'utilise une pige réglable, fabriquée sur la base d'une vieille bougie, pour bloquer le piston lors du serrage de l'écrou de fixation de l'embrayage.
Le pot d'échappement réparé. Le "pansement" se situe sous le pot côté moteur, il ne se verra pas (!). J'ai utilisé une pâte résistant à la chaleur.
Entre ingéniosité et pédagogie sans oublier les "petits trucs" en plus....quel travail fantastique et toujours passionnant à consulter...bravo
Picaduros- Messages : 75
Quel couillon!...
Il y a quelques jours, j'ai voulu redémarrer ce moteur: Il a toussé puis plus rien. Contrôle de la bougie: Plus d'étincelle.
Plein de courage cet après midi, (je l'aurai un jour!) j'ai ressorti turbine, volant, vérifié câblage, avance, re-nettoyage et réglages des vis platinées: Rien qui laisse penser à une panne.
Je remets tout en place. Le moteur était resté sur le trépied d'essais et en regardant de près le câble de mise à la masse, je découvre que celui-ci est tout bêtement coincé entre moteur et support. Il s'est trouvé là lors de la mise en place du moteur la première fois et les vibrations du moteur tournant ont bouffé l'isolant!...
Au moins, je suis certain que mon câble de mise à la masse est efficace... Et ça tourne à nouveau!...
ah ba, au moins même un bon se fait avoir...ça va réconforter les nuls
Re sujet
Bjr à Tous
Bjr Michel
Pour les ressorts d'embrayage Still n'oublie pas de resserrer les boucles sinon les ressorts "cavalent"
Le prix des 3 ressorts 7,50 € chez le dépositaire de la marque de chez moi.
Mon astuce à froid placer la boucle sur un petit étau et lui faire prendre la forme en serrant progressivement.
PS Le resserrage à chaud affaibli le fil de la boucle.
Concernant mon opération pour le remplacement des axes, il y a 8 mois, il me semble te l'avoir dit, j'ai mis des petites goupilles qui traversent de part en part ces derniers et le support conique plutôt que de mettre un boulon.
Le résultat de cette réparation à ce jour est concluante après maintes utilisations
Bjr Michel
néné31- Messages : 151
Bonjour Néné et à tous.
Pour les ressorts d'embrayage, le problème est réglé. Je suis allé chez un petit revendeur près de chez moi, il n'avait pas le bon modèle en stock, il m'a démonté les ressorts sur un embrayage neuf et m'a fait payer: 9,00 € les 3!... Il n'a pas été méchant...
Pour les boucles, j'ai suivi ton conseil pour les resserrer. Ca débraye bien.
Bon Dimanche, sous la pluie en ce qui nous concerne: 25 mm depuis 24 heures. A plus.
Normalement je me remets demain sur le T 110: Chantier arrêté pour cause de retraité débordé!...
La base des mancherons d'origine est cassée (Je vous l'avais dit qu'il était bien malade...)
La base est éclatée.
J'ai récupéré une pièce. Plus récente, elle est renforcée, plus haute et avec un verrou plus costaud. Je suis en cours d'adaptation.
Je rallonge l'axe, j'ai soudé un gros boulon qui me permettra de visser un écrou et un contre écrou pour supprimer un jeu éventuel. Le boulon sera ensuite arasé. Je vais modifier l'équerre du support. L'alésage destiné au passage de l'axe est de plus grand diamètre, je l'ai bagué. Le verrou est plus large, il me faut élargir les crans de la crémaillère en alu. Il n'y aura plus que trois possibilité au réglage de déport, (comme sur les T 116 et autres) mais le tout sera plus solide.
Le problème des mancherons est résolu.
Déport d'un cran à droite comme à gauche, j'aurais pu utiliser les cinq positions comme à l'origine mais cela m'aurait obligé à affaiblir le secteur cranté en alu.
Ecrou et contre écrou en place, il n'y a aucun jeu.
Il n'y a pas trop de place, il a fallu jouer de la lime.
Bonne journée.
Bonne journée.
La régulation est bien sans le ressort de traction, comme en a parlé Roméo sous d'autres cieux!... Le rappel du volet se fait par un petit ressort circulaire comme je l'ai dit plus haut.
Câble et contact d'arrêt en place, ça tourne!... Pour le moment, je le mets en route à la perceuse.
https://www.youtube.com/watch?v=4IIKiD5UzFc
Réservoir en place.
https://www.youtube.com/watch?v=ueorlrwNoGY
Il reste quelques détails et réglage, mais j'en aurai raison.
Ensuite je démonte tout, je décape, ponce et peinds.
Réservoir en place.
il a un beau bruit
romeo- Messages : 2055
J'ai affiné les réglages, il tourne à peu près bien, mais je fignolerai quand le filtre à air et tout le reste seront en place.
J'ai attaqué le décapage et le ponçage. Dans la foulée, le bol du filtre à air du futur 1017 y a eu droit.
Les généreux donateurs vont reconnaître leurs pièces!...
Prêt pour les tranchées... y'a même le lanceur pour les objecteurs
Puisque l'on parle lanceur: Sur le T 110, il est assez fragile. Il est recommandé de bien le centrer.
Voici comment je procède: Il y a un petit trou au centre du lanceur. J'enfile un petit tournevis dans ce trou et l'amène jusqu'au centre du vilebrequin. Je maintiens la corde tendue et je bloque les écrous.
sans ce réglage il y à risque de destruction du lanceur et de la poulie de lancement
il y à une rondelle qui s'intercale entre le réservoir et le lanceur , sur chaque goujons de fixation
2j- Messages : 1889
L'exellence c'est aussi plein de petites astuces pour guerir ces petits engins malades et c'est sans depassement de tarif certains nomment cela honoraire (n'est-ce pas madame la porte parole ).
Antoine- Admin
C'est vrai que de petites astuces peuvent éviter la casse.
Pour JJ, j'avais oublié de parler des rondelles entre réservoir et lanceur, elles sont importantes pour la hauteur de celui-ci.
A plus.
A plus.
J de La Fontaine en disait déjà l'importance:
" Li rondelle sur son axe perchée tenait en son cran un écrou baraqué..."
2j- Messages : 1889
Ca me paraît être le même que sur le T 110. C'est vrai?
A +.
A +.
» A la loupe: Un moteur TERRA T 110 bien malade.(GUERI)
» terra 2J !!!!!!!!!!!!!!
» Gutbrod mais lequel?
» ADAPTATION MOTEUR KAWASAKI FC 150 SUR TERRA
» COMMENTAIRES SUR LE COMBI MOTOSTANDARD TERRA
Page 3 sur 4
» Rotovator U7 sur 1030
» mes Motostandard u9 2temps
» Garde d embrayage du 1030
» Presentation
» Panne U6 avec 1z18 2 temps
» Barillet 1030
