Aujourd'hui à 6:11 par SAINT-MARTIN
Hier à 3:47 par pagpatrice
» mes Motostandard u9 2temps
Mar 17 Avr - 4:33 par sablayrolles yves
» Barillet 1030
Lun 16 Avr - 6:25 par 2j
» Presentation
Dim 15 Avr - 18:48 par Caribou19140
» Démarrage motoculteur
Dim 15 Avr - 17:44 par dadou
boite 1017
boite 1017
Message  motoculteur le Dim 24 Juin - 10:24
je viens de commencer la rénovation de la boite de mon 1017 je les déjà déposé et ouverte et commander les joints et roulement
je l'ai sorti car j'avais une fuite au joint spy
Pour ce que sa intéresse je peux mettre les photos
je remercie Pharaon pour m'avoir passer les docs
bon week end a tout le monde
motoculteur
Re: boite 1017
Message  romeo le Dim 24 Juin - 11:11
bonjour motoculteur
oui ça m'interesse ,pour mon 1020 dimension des joints ,beaucoup de photos Very Happy merci
Re: boite 1017
Message  mobymatic le Dim 24 Juin - 20:10
Salut, j'ai aussi ouvert celle de mon 1020 il y a quelques semaines, j'ai fait des photos aussi, faudrait que je trouve le temps de les mettre.
Moi j'ai ouvert à cause des roulements de l'arbre d'entrée de boite qui ronflaient, le vroowwww que beaucoup de ces tracteurs font quand on embraye. Il y a un défaut de conception sur cette boite car ces deux roulements sont très mal graissés, voir quasiment pas, les miens baignaient dans une bouilli de rouille et de particules... Du coup j'ai percé un petit canal dans la fonte du carter qui débouche entre les deux roulements, afin d'essayer d'activer la circulation de l'huile.
Aussi faites gaffe en remontant le joint INA derrière la poulie de frein: fragile et con à remettre! Je doit en acheter un autre car je l'es pété, faut mieux chanfreiner un peu le carter pour le remonter.
Sinon, si quelqu'un a les docs ça m'intéresse....
mobymatic
Re: boite 1017
Message  Invité le Dim 24 Juin - 20:30
Bonsoir Mobymatic.
Pour la boîte, regarde ce lien. Si tu veux autre chose, il y a en magasin.
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t886-eclate-boite-1017?highlight=1017
Cordialement. farao
Re: boite 1017
Message  motoculteur le Lun 25 Juin - 21:13
Bonsoir a tous
voila les photos
demain si sa intéresse quelqu’un je peux mettre quel protocole j'ai utiliser pour ouvrir cette boite
bonne nuit a tous
motoculteur
Re: boite 1017
Message  romeo le Mar 26 Juin - 3:45
bonjour :oui oui Motoculteur protocole protocole ! bounce bounce Very Happy
Re: boite 1017
Message  2j le Mar 26 Juin - 8:52
dans ta boite mail romeo
Re: boite 1017
Message  romeo le Mar 26 Juin - 9:24
Merci ma poule Very Happy
Re: boite 1017
Message  motoculteur le Mar 26 Juin - 16:50
voila mon protocole de démontage (je vous passe la dépose de la boite)
1-arracher les deux moyeux blanc en sortie d'arbre pour les roues ou si comme moi sa vient pas n'en sortait qu'un sa suffirat
2-retirer la poulie d'entrer de boite et celle du frein
3-demontage du systeme de selection donc les 4vis qui tiennne le levier
4-le joint de selecteur (sous le levier)
5-demontage des petite vis qui servent au reglage de la selection:
6-démontage d'une ou deux trompette d'arbre de roue en retirant les cache en tôle au bout en le perçant et en passant une baguette a souder dedans ce bout de tôle contient le joint .vérifier l'état de se joint retirer le circlips et dégager la trompette vous aurait aussi accès au roulement qui y'a a coter du différentiel
7-faire le tour de boite (démontage de toute les vis qui servent a accoupler les deux demis carter)
8-carter les deux demis carter en faisant levier normalement tout vient il faut juste faire attention au calle de bout d'arbre
9- voila votre boite et ouverte si vous voulez accéder au joint d'entrée de boite (poulie) et au roulement retirer la bague et faite levier avec un petit tournevis sur le bout de tôle qui contient le joint et derrière se trouve le roulement
10-pour avoir le deuxième roulement d'entrée il faut le première a arbre sur la gauche sortir labre et le système de sélection
au bout de l'arbre normalement y'aura le roulement sinon le pousser de l’extérieur(attention a bien repérer dans quel sens se mette les fourchettes de sélection car l'arbre et en deux partie
voila donc y'a pu qu'a commander les pièces a changer pis c'est bon
bonne soirée a vous tous
motoculteur
Re: boite 1017
Message  mobymatic le Mar 26 Juin - 17:29
Salut, moi j'ai pas touché aux vis de réglage des fourchettes, et je confirme qu'il faut bien repérer le sens de ces fourchettes.... j'ai du redémonter! Idem pour l'arbre d'entrée, si vous le sortez, prenez avant la côte de dépassement du pignon en bout, ça évitera de se poser des questions en remontant.
Sinon, moi les trois goujons de fixation sur le chassis étaient grippés et un à cassé.... j'ai bien galéré pour le sortir! Donc pensez à arroser de dégrippant plusieurs jours avant. A ce propos le super dégrippant de chez 3 en 1 est chère, mais efficace... mais quand même chère...mais...
J'avais aussi des traces d’oxydation à l'intérieur, à cause du soufflet éclaté du sélecteur, je vais bientôt essayer une adaptation, je vous dirais si ça le fait.
Pour les docs je pensais aux manuels de réparations.
mobymatic
Re: boite 1017
Message  motoculteur le Mar 26 Juin - 17:56
Pareil pour loxydation
motoculteur
Re: boite 1017
Message  motoculteur le Jeu 12 Juil - 11:55
je viens de refermer ma.boite
mais je crois que la le de blocage de differentiel et tomber dedans
Et jaurait voulu savoir si sa rique d'endommager ma boite?
Bonne journee
motoculteur
Re: boite 1017
Message  2j le Jeu 12 Juil - 13:57
je pense que sa va marcher beaucoup moins bien Twisted Evil
ta plut qu'a re Crying or Very sad
Re: boite 1017
Message  romeo le Jeu 12 Juil - 15:40
bonsoir :motoculteur :c'est un sort de Roméo tu as pas pris assez de photos Very Happy donc ce cout ci Wink
Re: boite 1017
Message  motoculteur le Jeu 12 Juil - 16:42
Mais peut etre peut ob esperer que le sort de romeo reste au fond du carter?
motoculteur
Re: boite 1017
Message  romeo le Jeu 12 Juil - 19:17
affraid nonnnnnnnnnn !!!!!!!!!!
Re: boite 1017
Message  motoculteur le Jeu 12 Juil - 20:35
Sa risque de faire quoi comme degat? Neutral
motoculteur
Re: boite 1017
Message  philippe2877 le Jeu 12 Juil - 20:43
salut Motoculteur , imagine un boulon dans un moteur , si il ne tombe pas dans le carter tu fais de la casse, là c est la meme chose
Re: boite 1017
Message  motoculteur le Jeu 12 Juil - 20:54
et si jessaye de l'aimanter ?
motoculteur
Re: boite 1017
Message  Invité le Ven 13 Juil - 9:18
Motoculteur: Quand tu dis: "le blocage de différentiel est tombé dedans!" Il s'agit de quoi exactement? Quelle référence de pièce sur l'éclaté?
De toute façon, il faut que cette pièce sorte de la boîte. Si elle est petite et passe par le trou de vidange ou de niveau de la boîte, essaie avec un aimant. Sinon, il n'y a pas 36 solutions, tu prends ton courage à 2 mains et... tes outils de l'autre!... et tu rouvres la boîte. Sauf à vouloir tout casser, il ne faut surtout pas tourner sans avoir résolu le problème.
Mais cette pièce tombée, elle a forcément son utilité, il faut qu'elle retrouve sa place... donc: Au boulot! et bon courage.
farao
Re: boite 1017
Message  motoculteur le Ven 13 Juil - 9:50
Bonjour pharaon
c'est la bille du blocage de differentiel( 8mm)
Mais le probleme cest que jai pu de pate a joint et je peux pas aller en recherchr tout de suite
Bonne journee
motoculteur
Re: boite 1017
Message  Invité le Ven 13 Juil - 16:52
Allez, sois patient, tu as tout l'avenir devant toi. Very Happy Laughing bounce
Cordialement. farao
Re: boite 1017
Message  motoculteur le Ven 13 Juil - 16:59
Cest la decision est prise je vais rouvrir cette boite de vitesse Evil or Very Mad
et je vais essayer de prendre plus de photi pour romeo Very Happy
motoculteur
Re: boite 1017
Message  motoculteur le Dim 12 Aoû - 15:26
salut tout le monde,
Me revoila enfin avec ma boite
desoler pour romeo mais il aurat pas plus de photos car jai commencer a rouvrir la boite(demontage trompette puis tour de boite) et arriver a la derniere vis je vois qui, qui roule sur l'établi ma bille de 8MM je la mesure pour etre sur
bon bah content comme tout je referme ma boite
le lendemain je la remonte sur le tracteur entre deux je fais un petit coup de blanc sur le vieux solide et test de la boite nickel malgre quelque fuite au niveau de la pate a joint mais resolu
je voulais vous poser une question justement sur cette boite qui na aucun element en bronze:est ce que je peux mettre de la graisse?(avec un fond d'huile)
j'ai aussi rajouter une pedale d'accelerateur en plus de la manette sur le 1017mais je n'ai pas de photos et j'arrive pas a transferer la video donc sa serat pour une autre fois
j'ai aussi ajouter une pompe hydraulique 12volt avec un verin a la place du verin elec(photo 1).
bonne journee a tous
motoculteur
Re: boite 1017
Message  romeo le Dim 12 Aoû - 16:13
affraid de la graisse NON
Re: boite 1017
