Hier à 7:03 par MARTMECA50
Un T 20 bien malade
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Un T 20 bien malade
Message  Invité le Mar 19 Juin - 9:10
Bonjour, j'ai récupéré ce T 20 en très mauvais état et l'ai démonté "pour le plaisir!"
Le bol d'embrayage "pendouille: Le roulement supérieur est mort.
Il faut arracher la pastille située sous la vis sans fin pour pouvoir sortir celle-ci.
Je perce un trou de 6 mm de diamètre.
J'enfile un tournevis dans ce trou.
Je fais levier et c'est sorti. Un petit coup de soudure pour boucher le trou et la pastille sera récupérable. Il suffira de'en refaire le "bombé" et de la remettre en force.
Dévisser le bouchon contenant le ressort et la bille de verrouillage des vitesses. (Récupérables)
Oter le circlips du bol d'embrayage et enlever celui-ci. Il est en mauvais état, du jeu partout...
Dévisser les écrous fixant le carter supérieur, il se déboîte facilement; On peut remarquer le sélecteur de vitesses.
Ce n'est pas beau tout ça, huile plus que douteuse et pignons ayant mal aux dents!...
A suivre.
Re: Un T 20 bien malade
Message  2j le Mar 19 Juin - 10:42
bonjour Michel
j'ai de la pièce si tu à besoin , sauf le carter supérieur
Message  Invité le Mar 19 Juin - 20:47
Merci de ta proposition, mais je n'ai pas l'intention de le réparer, il est vraiment trop atteint. Je vais récupérer ce qui peut l'être pour me dépanner peut-être un jour ou pour quelqu'un d'autre dans le besoin.
Message  Invité le Mer 20 Juin - 9:12
Roulements morts mais surtout qui ont battu et déformé leur logement.
Logement de l'axe de blocage du moteur sur le carter, éclaté.
Vis et couronne ont toutes leurs dents mais très usées. Le roulement inférieur étant hors d'usage, la vis s'est écartée et a travaillé du bout des dents.
Le pignon baladeur est récupérable mais le premier pignon de l'arbre est bouffé. L'arbre est détérioré au niveau du logement de clavette du bol d'embrayage.
Récupérables: Les tôles et feutres, les roulements de palier des outils, la rondelle inférieure, la flasque latérale et le sélecteur.
Ca peut dépanner et ça ne mange pas de pain!
Voici la vue éclatée du T 20.
Et la liste des pièces.
Message  Invité le Lun 18 Mar - 21:55
Cet aprés-midi démontage d'un F32C équivalent au T20;
le pignon baladeur a un peu mal aux dents mais je pense qu'il peut encore travailler,
ce problème semble courant sur les machines dont l'embrayage est mort ou qui ne tournent plus au ralenti : on passe les vitesses en force
Heureusement la roue en bronze est en bon état
Tous les roulements sont à changer
Message  Invité le Mar 19 Mar - 10:22
Salut Régis et toute la compagnie.
Si des pièces t'intéressent Régis, tu sais où me trouver!... Twisted Evil
Message  Invité le Mar 19 Mar - 13:34
Merci Michel,
Je pense que çà va aller;
J'ai commandé les roulements et douilles ce matin, prés de 60 €, et encore j'ai deux références en stock.
Par contre la cloche d'embrayage est un peu récalcitrante!
Message  Invité le Jeu 28 Mar - 22:05
J'ai démonté ce pont pensant trouver de la casse car les vitesses étaient trés difficiles à passer;
Aprés démontage, quelques problèmes de dents et des roulements avec un peu de jeu mais rien qui puisse empêcher le changement de vitesse, pourtant le sélecteur sans le pignon baladeur était toujours aussi difficile à manoeuvrer.
Le problème venait en fait de la bille de verrouillage, des rondelles avaient été ajoutées sous la tête de la vis de maintien de cette bille qui au lieu de renter facilement dans son logement se coinçait contre le sélecteur. La diminution du jeu entre les deux a nettement amélioré le déplacement et un léger réusinage des quatre empreintes dans le sélecteur permet une manoeuvre plus aisée.
On voit sur la photo suivante les stries d'origine qui "bloquaient" un peu la bille (j'ai fraisé légèrement la première empreinte pour essai)
Réusinage des quatre logements
Message  Invité le Jeu 28 Mar - 22:24
Réassemblage de la boite et du pont :
penser que deux perçages sur les sept ont un diamétre plus petit de façon à servir de centreurs pour l'alignement des axes avec leur logement, les deux vis correspondantes ont une partie lisse contrairement aux autres.
J'ai refait un joint papier d'épaisseur 0,25 mm et les portées étant propres et bien planes j'ai juste huilé le papier au lieu de mettre de la pâte.
Message  Invité le Ven 29 Mar - 12:36
Pour les joints de protection en feutre qui vont derrière les rondelles métalliques de l'arbre de fraises (rep. 51 sur la nomenclature), j'ai fini par trouver du feutre en épaisseur 6 mm chez un tapissier.
Le matériau est assez cher, environ 100 € le m2, mais il en faut peu;
les dimensions sont : diamétre extérieur 76 mm et intérieur 60 mm.
Pour la découpe, aprés quelques essais, j'ai opté pour un traçage au compas et une découpe à la scie sauteuse avec une lame sans dents.
Le résultat
Message  Invité le Ven 29 Mar - 13:20
Bonjour a tous !
Surprenant ces lames lisses de la gamme piranhas....Il m'est même arrivé de découper de la bande caoutchouc de convoyeur (1 cm d'épaisseur ) Laughing et ça marche bien
Message  romeo le Ven 29 Mar - 18:55
Salut Papa Bon truc à savoir Suspect
Message  Invité le Ven 29 Mar - 21:30
Salut Roméo,
et Mcgyver,
J'ai découvert les lames lisses il y a quelques années grace à un ami qui travaillait dans une usine de confection,
alors quand j'avais vu ces lames pour scie sauteuse ........
Mcgyver, dans mon ancien métier, pour couper le caoutchouc : 12 heures en chambre froide, scie à ruban avec lame sans dents et lubrification ............... à l'eau .
Message  Invité le Ven 29 Mar - 21:48
et bien je me coucherais moins "c.. " ce soir , je ne connaissait pas ce type de lame , ça a l'air efficace . Ton joint est très propre Régis .Like a Star @ heaven
A+ Michel
Message  Invité le Ven 29 Mar - 21:50
Ben ,pour avoir dé-ligner des longueurs de 5 a 6 m (afin de faire des bandes pour marcher entre les rangs ,vu que c'est quasiment imputrescible ) je te garanti que ça marche très bien et sans préparation aucune (et a sec )
Nous avons commercialisé ces lames (dans les années 80 chez B&d ,puisque c'est un brevet de chez eux ,qui existe depuis la fin des années 60 aux USA ) mais qui n'a été importé en France qu'en 80
Eh oui ...nous sommes les parents pauvres (en Europe )
Message  Invité le Ven 29 Mar - 22:52
michelstand a écrit:Bonsoir,
A+ Michel
+1
Message  Invité le Sam 30 Mar - 7:52
Moi non plus je ne connaissais pas.
J'ai aussi de la bande caoutchouc dans laquelle j'ai découpé à la scie cloche des ronds pour faire des flectors.
Mais ce n'est pas évident du tout.
Il faudra que j'essaie avec ça.
Pensez-vous que ça peut aller aussi pour découper une plaque de cuivre de 1,5 mm d'épaisseur ?
Message  Invité le Sam 30 Mar - 8:45
Bonjour !
Euuuuuh Joker ....jamais essayé ....mais bon ,a voir
Message  romeo le Sam 30 Mar - 8:45
J'ai pensé à la même chose que toi QUIRIT Very Happy
Si ça le fait je veux bien manger le premier rat crevé qui traine !
profdephysiqu'antoine
Message  Invité le Sam 30 Mar - 12:14
romeo a écrit:J'ai pensé à la même chose que toi QUIRIT Very Happy
Pourquoi, t'as une vieille peau de banane en caouutchouc qui traîne ?
Admintoine a écrit:Si ça le fait je veux bien manger le premier rat crevé qui traine !
Là, tu prends des risques Antoine ! Si quoi le fait ?, le cuivre ou la bande caoutchouc ?
Le cuivre, ça t'intéresse, non ?
Là, il est question d'atomes et d'elasticité !!!!
Message  romeo le Sam 30 Mar - 14:49
[quote="Quirit"]
oui Very Happy
Message  Invité le Sam 30 Mar - 21:57
J"ai découpé du cuivre à la scie sauteuse il y a quelques années,
si ma mémoire est bonne (à votre place je me méfierais), je crois avoir utilisé une lame pour aluminium.
Jean, tu m'en voudras pas si çà ne marche pas ????? affraid
Message  Invité le Dim 31 Mar - 8:04
Salut Régis,
Mais non, j'ai suffisamment de surface pour faire des essais.
J'avais découpé un joint de culasse pour le diesel avec une petite scie à chantourner comme celle-là :
Mais je n'avais que des lames pour le bois. J'ai dû en cramer 2 ou 3 pour mon joint mais j'ai réussi.
Depuis, j' ai acheté des joints neufs, mais il me reste encore un bon bout de plaque pour par ex des joints d'échappement ou admission.
Bon courage pour les parpaings, Jean
Message  Invité le Lun 8 Avr - 20:32
Pas terrible pour le dos les parpaings, avec ce temps pourri en plus Twisted Evil
Alors en semaine petite mécanique, aprés la remise en état du pont, le Bernard 427 ne veut plus démarrer No ,
alors sur la table.
Le cylindre est en bon état mais je vais changer les segments, 1,2 mm et 1,6 mm de jeu à la coupe
Je les attends depuis quelques jours, il parait que l'épaisseur n'est pas courante.
Dernière édition par PAPA50 le Lun 8 Avr - 20:39, édité 1 fois (Raison : pb informatique)
Message  Invité le Lun 8 Avr - 20:50
Je n'ai toujours pas de démonte soupapes, alors au-lieu d'aller comme d'habitude en emprunter un chez les copains (il faisait vraiment trop mauvais temps Very Happy )
Une presse pas terrible en moins, mais un bricolo démonte-soupapes qui fonctionne
