Le Deal du moment : -28%
279.99 €
plans de boîtier de piquetage
plans de boîtier de piquetage Empty plans de boîtier de piquetage
Message  Invité Dim 5 Aoû - 11:44
Bien le bonjour dominical ( ensoleilé Twisted Evil ) à tous
Je vous livre aujourd'hui les croquis d'un accessoire, que l'on peut acquérir dans le commerce, mais qui aura une solidité bien supérieure.
Il pourrait dans l'avenir, se voir adjoindre un connecteur à réglage de dévers. ( comme celui que farao emploie sur ses Terra)
plans de boîtier de piquetage Pict1110
plans de boîtier de piquetage Pict1111
plans de boîtier de piquetage Pict1112
petite erreur de ma mise en page , oubli de retournement du cliché avant l'annotation des commentaires
plans de boîtier de piquetage Pict1113
Les deux saignées de 1.2 mm dans l'axe de pivotement recoivent des circlips
Voilà pour l'instant, reste à traiter les plans du balancier, du connecteur, de la vis de manoeuvre et de son pivot d'appui.
A +
LUCKY
plans de boîtier de piquetage Empty boîtier suite
Message  Invité Sam 11 Aoû - 0:36
Plans du balancier et du connecteur à brides
plans de boîtier de piquetage Pict1118
plans de boîtier de piquetage Pict1119
plans de boîtier de piquetage Pict1120
plans de boîtier de piquetage Pict1121
plans de boîtier de piquetage Pict1123
plans de boîtier de piquetage Pict1122
Les soudures repérées par 1 sont réalisées en premier en utilisant une équerre aimantée ou un étau équerre.
Aprés avoir clamé les deux brides ( une gauche et une droite) sur un plat de 25 mm avec un serre- joint, on pose le montage verticalement sur le connecteur, les vis de battement en appui sur la table de soudage. Quand le positionnement est correct, des points de soudures fixeront les pièces entre elles. Les soudures repérées par 2 seront exécutées par petites multipasses alternées afin de répartir les tensions et limiter les retraits.
