bonjour tout le monde
je m'appelle jean_françois peyrat et je viens vous voir car j'ai achete un lot de motostandards. a premiere vu il y a un t220 un t45 un t20 un t80 + une herse qui est gelee un cultivateur ou il manque des morceaux et d'autres bricoles dont j'ignore l'utilite.
j'espere en savoir plus quand je mettrai des photos:
jean-françois- Messages : 49
Re: bonjour tout le monde
et bienvenue sur ce forum
A dans 7 jours pour voir les photos.
Cdlt
Cdlt
bonjour les 7 jours sont passes, c'est le debut des corvees!!!
quel est ce pont? il n'y a pas de plaque.
ça ira pour ce soir, a bientot. le moteur est demonte, et j'ai des photos. je les postes ici ou ailleur? merci.
salut a tous voila des photos du t 220 demonte (et remonte depuis)
le kit que j'ai installe dessus
pour l'instant il tourne tres bien, il est tres nerveux juste un probleme de ralenti. je crois que le carbu est hs!!! desole mais je n'arrive pas a mettre des photos plus grandes directement. a plus.
salut j'ai dessus un carbu bing 8/14/110 a quoi ca correspond? que puis-je mettre a la place.il a une triste mine un peu comme moi!!!
tout ceci c'etait avant que je le demonte pour le nettoyer. il y a une vis de richesse dessus (il me semble) et que je visse ou devisse ca ne change rien. il tourne quelques secondes au ralenti puis s'arrete. stop, moi aussi,, a plus.
tu peu installer un gurtner z.14.5 du t116 , mais il te faudra le tringle de régule de ce garbu , d'origine ces un13 il me semble , je regarderai demain sur le mien
gurtner Z 13 727/A monte origine
merci pour ces reponses et la bienvenue. sur quoi puis-je trouver ce carbu. le mien a un peu de jeu sur l'axe du volet pourtant il demarre bien et accelerre bien aussi. seul probleme pas de ralenti.ou tres peu!!!sinon les deux joints spi exterieurs sont neufs. je peux retrouver les dimensions si besoin. pour celui du milieu je n'ai pas ose y toucher. je l'ai montre a des collegues (plus tres jeunes) et personne ne connais. on travaille dans la mecanique poids-lourds , les roulements n'ont pas la meme taille. ''
a plus
bonjour a tous. je viens de trouver un deuxieme t 220 complet avec un carbu different du premier. je n'ai pas regarde la marque encore. plus une faucheuse avec le pont (t 19) normalement. des photos plus tard.
a plus.
bonjour,voila des photos de mes derniers achats. t19 +barre de coupe en bon etat. le t220 retape (un peu de peinture) mais toujours problemes de carbu!! voila ce que j'ai vu sous le support du guidon.
a plus tard.
le t 220 ne demarre meme plus maintenant. pourquoi??? il cale aussitot et n'accelerre plus. l 'allumage a l'air bon et le carbu aussi. a plus.
ha la BP zoomm de 25 ans ces pas du vin
» t2 tout beau
» salut tout le monde
» Niveau huile pont super u6
» T20 tout beau tout neuf
