Recherche porte outils système Terra.
Je recherche ces pièces (genre manivelles rondes) pour mes outils. Il m'en faudrait quatre au total si possible. Je sais, je suis exigeant et en plus il faudrait mes les envoyés en Belgique.
Merci d'avance,
Jean-Marie
Merci d'avance,
Jean-Marie
volant manivelle
Bonjour Jean Marie
Pour infos et alternatives
http://www.schiltz-norms.be/produits.cfm?lang=fr&nomID=420
http://industrialproducts.be/silentblocs-volants-accouplementspneu-cardan-limiteur-couple-verin-gaz-stabilus-airax.shtml
http://www.apaax.com/elements-de-manoeuvre/1_volants-de-manoeuvre.html
http://www.elesa.com/sitemap_fr_3_25.aspx
Re: Recherche porte outils système Terra.
Merci beaucoup pour les info's, très intéressant.
il faudrait que je me fasse toute les pièces, mais je suis pas équipé pour donc je cherche. J'avais déjà pensé acheter un tour, mais alors il faudrait que j'aprenne encore à m'en servir.
Pièce d'attelage pour Terra
Acheter un tour pour quelques axes, rondelles, broches, alésages, ou filetages
nécessaires pour une restauration, il sera difficile d'avoir un retour sur l'investissement.
Même en occas, c'est pas donné, et il faut encore que ta ligne électrique soit suffisemment puissante.
( Le comble: actuellement, les équipements déclassés pour non corformités par rapport aux prescriptions européennes, ne peuvent plus être écoulés en occas)
Et n'oublions pas que les outils en HSS Co coûtent relativement bonbon, et je ne parle pas des plaquettes carbure. (870% d'augmentation sur le carbure de tungstène sur les 4 dernières années)
Une solution alternative: les écoles d'enseignement techniques, ou les établissements de recalification pour demandeurs d'emploi: tu fournis les matières et les plans ou croquis, (un petit billet pour la black box, vu les faibles subventions) tu attends un certains temps, et tu obtiens tes désirs. Avec en corollaire, une motivation pour les élèves qui se sentent valorisés et utiles.
Bonsoir Jean Marie.
Je pense que tu peux trouver un porte outils terra complet sans trop de difficulté.
A plus.
A plus.
» PORTE OUTILS POUR TERRA
» Barre porte outils pour micro tracteur et super u6 motostandard ,Avec brides amovibles
» REMORQUE PORTE TERRA
» Recherche porte outil sur 3 points
» Semoir système Terra
