Aujourd'hui à 9:09 par PATRIKSOPHIE
» Tondeuse t36
Mer 6 Juin - 17:44 par Pathv
Lanceur motostandard super U7 : Ressort ?
Message  neptune6 le Dim 25 Mar - 11:33
Bonjour.
Je rencontre un problème au remontage du ressort de rappel du lanceur suite au remplacement de la corde qui c'est coupée.
Sur les photos, on voit la partie centrale sur laquelle je ne comprends pas comment était fixé le départ du ressort.
- Ressort cassé ? Je ne pense pas (pas de section brillante en bout de ressort)
- Manque une pièce qui aurait sauté ?
- Bout du ressort déplié ?
Pourtant, ce lanceur fonctionnait parfaitement avant son démontage.
Lanceur :
http://i48.servimg.com/u/f48/17/38/59/71/lanceu10.jpg
Ressort:
http://i48.servimg.com/u/f48/17/38/59/71/ressor10.jpg
Crochet
http://i48.servimg.com/u/f48/17/38/59/71/croche10.jpg
Merci de votre aide...
(Vue éclatée, photo...)
neptune6
Re: Lanceur motostandard super U7 : Ressort ?
Message  romeo le Dim 25 Mar - 12:50
bonsoir Neptune : c est un moteur kohler T 141t SUR TON U7 confused
Message  2j le Dim 25 Mar - 12:51
il est pour toi doc romeo geek geek geek
j'ai bien la doc du u5 u6 et u 70 mais je sais pas si ces les même montage
Message  Invité le Dim 25 Mar - 12:51
Bonjour neptune et bie,nvenue.
L'extrémité du ressort (boucle intérieure), s'est dépliée. Normalement elle est rabattue et vient se crocher dans la fente au centre de la poulie. On peut la reformer en la chauffant au rouge dans la flamme d'un brûleur de cuisinière à gaz par exemple.
Regarde ce topo:
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t9-depannage-le-lanceur?highlight=d%C3%A9pannage
Bon courage. Cordialement. farao
Message  neptune6 le Dim 25 Mar - 15:25
Merci pour votre réactivité !
Oui, c'est bien un 141 mais je ne peu pas bien lire les lettres.
Je verrais plutôt "K141 T"
Ok pour replier le ressort. Mais j'ai plutôt l'impression d'avoir perdu une pièce de blocage de ce ressort au vue de son logement.
Personne n'a une vue éclaté de ce lanceur ?
Merci encore.
neptune6
Message  Invité le Dim 25 Mar - 16:12
Tu n'as pas perdu de pièce, le ressort est simplement croché dans la fente que l'on voit sur le moyeu de la poulie. Attention à mettre une corde suffisamment longue pour tendre le ressort à fond mais surtout, on ne doit pas venir à fond de corde sinon c'est la casse assurée de la corde. Il est recommandé de ne pas tirer à fond le lanceur.
Message  neptune6 le Dim 25 Mar - 16:56
OK, fait (au chalumeau)
Merci à Tous...
neptune6
Message  romeo le Dim 25 Mar - 18:46
oui un k 141t Embarassed c est pas selui de lbc il y a quelques jours confused
qui la acheté confused
Message  neptune6 le Dim 25 Mar - 20:57
Le mien est rouge et il n'a pas cette cloche à l'avant...
Il tourne très bien mais consomme pas mal d'huile. On trouve des pièces encore ? Segments...
Sinon, je cherche également un roto.
neptune6
