» Demande avis u6 ?
RECU EN MP probleme sur roto U5 EmptyJeu 11 Juil - 14:19 par Casque1418
» micro tracteur 1032
RECU EN MP probleme sur roto U5 EmptyMer 10 Juil - 12:08 par adrid3
» tige regulateur
RECU EN MP probleme sur roto U5 EmptyJeu 4 Juil - 13:56 par jeff
» Motostandard U9
RECU EN MP probleme sur roto U5 EmptyMar 25 Juin - 20:01 par Redragon
RECU EN MP probleme sur roto U5 EmptyJeu 20 Juin - 17:06 par qtd
RECU EN MP probleme sur roto U5 EmptySam 15 Juin - 18:30 par GLR56
» Motofaucheuse RR3
RECU EN MP probleme sur roto U5 EmptySam 8 Juin - 17:23 par Pathv
RECU EN MP probleme sur roto U5 EmptySam 8 Juin - 16:56 par Pathv
» vends mooteur T150
RECU EN MP probleme sur roto U5 EmptyVen 7 Juin - 15:05 par veve
RECU EN MP probleme sur roto U5 Empty RECU EN MP probleme sur roto U5
Message  Antoine le Lun 19 Mar - 10:34
[Contact] demande d'aide technique
De Papaix Guy A Admintoine, Hier à 19:45
Bonsoir a vous, j'ai besoin de votre aide pour reparer un rotavator monté sur un motoculteur U 5 ?(sous reserve) J'ai demonté la cloche recevant l'engrenage (1 connique faisant partie de la transmission canellée, l'autre planetaire pour l'entrainement des fraisses.J'ai pu extraire le roulement qui sert a maintenir et aligner la transmission canellée,mais je ne sais pas demonter l'ensemble qui supporte le pignon planetaire et ainsi permettre le changement des roulements. Apres avoir inspecté l'ensemble me semble que le tout est assemblé par un filetage.Comme je ne connais pas le sens devissage j'ai forcé moderement ,rien n'est venu.Connaitriez vous la solution pour demonter cet ensemble ou auriez vous une vue eclatée.Par avance Merci.
Ayant le même materiel ça m'interesse aussi .
RECU EN MP probleme sur roto U5 5d73_111 je l'ai aussi monté sur mon 1030
RECU EN MP probleme sur roto U5 Empty Re: RECU EN MP probleme sur roto U5
Message  Iffic29 le Mer 23 Oct - 22:10
Bonsoir, je viens de démonter un presque semblable mais monté sur un U 140 d: l'accouplement n'est pas le même mais le montage général doit être identique vu les apparences. Il y a sur chaque sortie (après retrait des accouplements) un cache en tôle emmanché à force sur le carter (à retirer en poussant sur le bord: gros tournevis + marteau) puis un cache poussière (qui vient tout seul) puis un joint à lèvre ( à détruire) puis un gros clips sur la cage extérieure du roulement. Opérer de même de l'autre coté, chasser l'arbre : dans le bon sens, il y a un épaulement qui ne passe pas à travers la couronne.
Pour ma part, l'état de l'ensemble à ce stade de démontage est grave: l'arbre secondaire à tourné dans l'alésage du roulement, il y a donc du jeu entre l'arbre et le roulement ce qui fait que la couronne est usée sur sa surface d’appui et donc la denture également. Je ne vois donc qu'une solution: remplacer l'ensemble arbre secondaire, couronne, pignon à queue. Je ne sais pas où trouver ces pièces! Quelqu’un peut-il me renseigner.
Yffic29
Iffic29
