Super U7 à trouvé roto pour attelage !!
Je suis nouveau sur le fofo, je suis propriétaire depuis peu d'un super U7 qui grace à vous n'à plus aucun secret pour moi.
(enfin presque)
je l'ai acheté avec un brabant, un canadien et un arrache et je viens de conclure pour l'achat d'un roto.
J'ai revisé la bete et j'en ferai de même pour le roto dès qu'il me sera livré.
Ensuite je saurai enfin si la PDF fonctionne correctemment, je crois d'ailleurs que la poignée de droite actionne son embrayage mais je n'ai pas encore testé.
Lors des essais du roto je mettrai un peu des photos pour le plaisir des mirettes.
Bonne soirée à tous.
(enfin presque)
fredo84- Messages : 6
Pas Glop !!!
Bonsoir, mon roto est arrivé ce soir à la maison et là, pas glop, le diamètre est pas bon, celui du roto est trop petit, savez vous s'il existe des adaptateurs ou si le modele de roto n'est pas le bon, je vais mettre des photos et appeler le vendeur dès demain car il m'avait dis qu'il était monté sur un motostandard . Je vous tiens au jus ...................
Re: Super U7 à trouvé roto pour attelage !!
Bonjour et merci pour la réponse, si j'ai bien compris j'ai deux solutions soit je revends le roto soit je trouve un pont de Terra car la mien n'a pas de pdf.
En revanche si je trouve le bon roto, je revends mon terra complet.
Merci.
Merci.
Un t25 avec rotovateur
Une troisieme possibilitée peut etre de rechemiser le roto au diametre en tournant un tube bloqué avec une clavette mais il faut un tour (pas trop compliqué je pense).
Les cannelures sont identiques aux niveaux de la prise de mouvement
Au niveau des canelures c'est pas bon car le U7 sort en femelle et le roto aussi donc ça marchera pas, en plus je pense qu'il ne rentre pas jusqu'au fond
Je continue à réfléchir et à chercher un roto au cas où .
bonjour fredo84
le moteur du u7 c est kohler
Bonjour, oui je sais c'est le même que le votre .
Le probleme est que le roto que j'ai trouvé est un roto de terra donc ne se monte pas sur le U7 et mon Terra (4 temps) n'a pas le pont avec la pdf, juste les fraises.Il est inefficace dans mon terrain car terre fine et il se plante et n'avance pas d'où mon achat du U7 pour le roto.
recherche de roto U7
Sur LBC aujourd'hui
www.leboncoin.fr/jardinage/295809893.htm?ca=8_s
le 4/03
www.leboncoin.fr/jardinage/293450644.htm?ca=8_s
Sur LBC aujourd'hui
le 4/03
Re: recherche de roto U7
Bonjour, merci pour l'info, je sais pas si le pont T19 a les bonnes canelures que le roto mais j'y avait pensé, Le U6 est pas cher mais il ne sépare pas le lot.
Je vais voir.
Merci encore.
Je vais voir.
Merci encore.
Bonsoir frédo et les autres.
Le T 19 n'est pas du tout prévu pour actionner un rotavator: Manque de poids, roues trop petites.
En Terra, il faut un T 5 (résultat moyen) ou un T25... etc.
» Motofaucheuse RR3
» Recherche porte outils système Terra.
» Pont T5A Motostandard
» adaptateur 1050 pour roto
» remise en etat roto pour mon 1050D
