motostandard t116 ne demare plus
bonjour a touse mon terra t116 ne demare plus
et il a un beaux bruit de roulement
j'ai tout demonter se soir
demontage :
demontage du pot dechapement et du carburateur
demontage du reservoir
demontage de la cullace
demontage cylindre et piston
demontage volant magnétique et allumage
demontage du 1er cartere moteur il a deja un peut de jeux dans le premier roulement mais l'otre ses meme pas la peine dans parler il et more de cher more
et voila ses demonter plus qua remonter si quelle quin peut me dire ou trouver des segment et si quelquin a des docs sa serer vraiment simpa
demontage :
totodu85390- Messages : 48
Re: motostandard t116 ne demare plus
merci d'avance
Bonsoir Toto.
Si tes roulements ont autant de jeu, les joints Spi ne peuvent plus assurer l'étanchéité necessaire et le moteur perd sa compression.
Pour refaire mon vieux T 110, j'ai commandé segments (5,00€ pièce) Roulements (10,00 € pièce) et joints Spi (6,00 € pièce) plus 6,90 € de port chez Macadam 2 roues. Ils sont très sérieux, je commande chez eux depuis une dizaine d'année. Seul détail, les segments sont prévus pour piston sans ergot, j'ai fait un petit ajustage avec un disque à poncer fin en y allant molo!...
http://www.macadam2roues.com/
Bon courage.
Bon courage.
et se que quelquin conner les reference des jouin spie ses net pas ecrie sur les mien merci
Je pense que tu vas trouver ce qu'il te faut.
A plus.
A plus.
petite verification de la boite jenleve le couvercle
quelle beaux melange
Bonjour Toto
tu as une machine pour faire de la maillonaise
bon courage
bon courage
merci je recherche des docs sur la boite avec la reference des roulement si quelle quin a sa merci
Pour Toto.
Il y a eu deux versions.
Bonne mécanique.
Bonne mécanique.
boite
salut moi ses une t45
Manque d'attention de ma part!...
Le voici le T 45.
A plus.
Le voici le T 45.
A plus.
merci mais je probleme ses que jarive plus a remonter ma boite
Patience, tu vas y arriver.
Regarde bien la position de chaque pièce sur la vue éclatée.
jarive plus a remonter le bille des pasage de vitesse il sote tou le temps
Salut toto
je ne sais pas trop comment c'est monté car je n'ai pas de motocuteur mais lorsque que tu as une petite piece comme ta bille que tu souhaite maintenir en place, "colle" la avec de graisse, elle resetra en place...
Courage et patience ....
2j- Messages : 2024
Bravo Jean Jacques et merci pour lui!...
Bien amicalement.
Bien amicalement.
motostandard t116
salut sayer mon moteur et remonter il tourne bien je vais maitre une video bientot sinon je recherche un filtre a bain d'huile et un pot d'echapement d'origine t116 merci
motostandard t116
quand a la boite merci pour votre aide mais je narive toujour pas a remetre ses bille je vait lenmener dans un garage motoculture
