Lanceur motostandard super U7 : Ressort ?
Bonjour.
Je rencontre un problème au remontage du ressort de rappel du lanceur suite au remplacement de la corde qui c'est coupée.
Sur les photos, on voit la partie centrale sur laquelle je ne comprends pas comment était fixé le départ du ressort.
- Ressort cassé ? Je ne pense pas (pas de section brillante en bout de ressort)
- Manque une pièce qui aurait sauté ?
- Bout du ressort déplié ?
Pourtant, ce lanceur fonctionnait parfaitement avant son démontage.
Lanceur :
https://i.servimg.com/u/f48/17/38/59/71/lanceu10.jpg
Ressort:
https://i.servimg.com/u/f48/17/38/59/71/ressor10.jpg
Crochet
https://i.servimg.com/u/f48/17/38/59/71/croche10.jpg
Merci de votre aide...
(Vue éclatée, photo...)
Lanceur :
Ressort:
Crochet
neptune6- Messages : 4
Re: Lanceur motostandard super U7 : Ressort ?
bonsoir Neptune : c est un moteur kohler T 141t SUR TON U7
il est pour toi doc romeo
j'ai bien la doc du u5 u6 et u 70 mais je sais pas si ces les même montage
Bonjour neptune et bie,nvenue.
L'extrémité du ressort (boucle intérieure), s'est dépliée. Normalement elle est rabattue et vient se crocher dans la fente au centre de la poulie. On peut la reformer en la chauffant au rouge dans la flamme d'un brûleur de cuisinière à gaz par exemple.
Regarde ce topo:
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t9-depannage-le-lanceur?highlight=d%C3%A9pannage
Bon courage. Cordialement.
Regarde ce topo:
Merci pour votre réactivité !
Oui, c'est bien un 141 mais je ne peu pas bien lire les lettres.
Je verrais plutôt "K141 T"
Ok pour replier le ressort. Mais j'ai plutôt l'impression d'avoir perdu une pièce de blocage de ce ressort au vue de son logement.
Personne n'a une vue éclaté de ce lanceur ?
Merci encore.
Merci encore.
Tu n'as pas perdu de pièce, le ressort est simplement croché dans la fente que l'on voit sur le moyeu de la poulie. Attention à mettre une corde suffisamment longue pour tendre le ressort à fond mais surtout, on ne doit pas venir à fond de corde sinon c'est la casse assurée de la corde. Il est recommandé de ne pas tirer à fond le lanceur.
A plus.
A plus.
OK, fait (au chalumeau)
Merci à Tous...
Merci à Tous...
oui un k 141t c est pas selui de lbc il y a quelques jours
qui la acheté
qui la acheté
Le mien est rouge et il n'a pas cette cloche à l'avant...
Il tourne très bien mais consomme pas mal d'huile. On trouve des pièces encore ? Segments...
Sinon, je cherche également un roto.
» MOTOSTANDARD SUPER U72
» MOTOSTANDARD "SUPER"
» mon motostandard gutrob super U6
» ressort de cliquet
