» remontage 1050D
Mar 6 Fév - 21:50 par qtd
» Aide Moteur Bernard W10
Jeu 1 Fév - 4:07 par lekozak
» relevage manuel
» jeu soupapes faryman 1050D
Lun 29 Jan - 14:00 par 2j
Sam 27 Jan - 8:58 par Mickaël
» jeu soupapes 1050D faryman
Ven 5 Jan - 22:17 par qtd
remise en état du lanceur T150
Message  2j le Sam 10 Mar - 17:20
pour ceux qui on le problème sur leur lanceur, du type visse origine perdus ,ou bien qui ce dévisse après plusieurs lancements ou même ! pas de visse foiré .
voici ce que j'ai fais sur un de mes moteur
il suffis de prendre une visse de 4 / 40 ou plus , et de l'enduire de frein filet , de visser a fond
de lui couper la tête
et de visser un écrou de 8 après l'avoir ovaliser, pour qu'il ne ce desserre pas
ATBT2j
merci 2j pirat
Re: remise en état du lanceur T150
Message  2j le Lun 12 Mar - 18:10
il y à deux type de ressors de rappel de cliquet sur les moteurs T150, les plateaux on trois logement pour les cliquets , mais d'origine les lanceurs en son équipé que de un , personnellement j'ai tester avec trois cela n'apporte rien de mieux
les plateaux sont prévus pour les deux type de montage
il n'y à qu'un seul logement de ressors sur le plateau pour ce montage
autre exemple
il y à qu'un seul pion sur le plateau pour fixer le ressors
le ressors du deuxième exemple est encor disponible chez MTD au prix de 10€
