» Niveau huile pont T45A
Hier à 17:27 par lpdm88
» remontage 1050D
Mar 6 Fév - 21:50 par qtd
» Aide Moteur Bernard W10
Jeu 1 Fév - 4:07 par lekozak
» relevage manuel
» jeu soupapes faryman 1050D
Lun 29 Jan - 14:00 par 2j
Sam 27 Jan - 8:58 par Mickaël
mon nouveau 1050d
mon nouveau 1050d
Message  zoobab30 le Sam 11 Fév - 23:09
il est la une nouveau 1050d, le moteur a été remplacé, plusieurs année dehors
une question par rapport a mon 1050e
le moyeu de roue est doublé sur celui-ci
la version diesel est plus lourde ??, ou le montage des roues du 1050d est bien celui-la
zoobab30
Re: mon nouveau 1050d
Message  Antoine le Dim 12 Fév - 10:51
Bonjour l
Malgres la dimension des photos un peu petite il me semble qu'il s'agit là d'un moyeux reducteur je pense que gege 07 pourrait le confirmer .
Le chassis n'est pas non plus celui d'un 1050 c'est un chassis de 1030 ou 1032 (voir la prise de monvement AR)
Message  Invité le Dim 12 Fév - 13:54
Bonjour Antoine et tous.
Voici les photos en plus grand!
Voici mon impression:
Un châssis de 1050 essence rallongé.
Un adaptation de moteur Diesel Faryman à vilebrequin horizontal. On utilise l'embrayage du 1050 essence ainsi que la transmission.
Les moyeux de roue sont normaux et il y a les masses dans les roues.
Sur la prise de force arrière il y a l'adaptateur permettant l'utilisation des outils 1030/ 1032.
Il a aussi un relevage électro hydraulique alimenté par la batterie.
Si le prix est raisonnable, une belle affaire.
Etes-vous d'accord?
farao
mon nouveau 1050d
Message  zoobab30 le Dim 12 Fév - 14:15
je pense que c'est bien 1050d, mais le moteur Farymann ayant disparu avec son renvoi d'angle
cela fait un chassis plus long que le 1050e, du vide
ma question était juste sur le montage des moyeux, en double pourquoi
sinon deux ans que je suis sur l'affaire, je le garde
zoobab30
mon nouveau 1050d
Message  zoobab30 le Dim 12 Fév - 14:35
encore une question sur la dimension du volant de direction, il est plus grand que sur mon 1050 ess
zoobab30
Message  Invité le Dim 12 Fév - 15:53
Le poids du moteur Diesel étant nettement plus élevé que celui du moteur essence, on a dû monter un volant plus grand pour aider à la manoeuvre. farao
