» Demande avis u6 ?
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 EmptyJeu 11 Juil - 14:19 par Casque1418
» micro tracteur 1032
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 EmptyMer 10 Juil - 12:08 par adrid3
» tige regulateur
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 EmptyJeu 4 Juil - 13:56 par jeff
» Motostandard U9
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 EmptyMar 25 Juin - 20:01 par Redragon
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 EmptyJeu 20 Juin - 17:06 par qtd
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 EmptySam 15 Juin - 18:30 par GLR56
» Motofaucheuse RR3
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 EmptySam 8 Juin - 17:23 par Pathv
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 EmptySam 8 Juin - 16:56 par Pathv
» vends mooteur T150
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 EmptyVen 7 Juin - 15:05 par veve
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Empty bonjour Pharaon
Message  dwing78 le Jeu 13 Sep - 18:18
J'ai un Motostandard 1050 D qui date ...
Problème de joint spy en sortie d'arbre à came à changer, entre autre
J'ai vu que vous aviez la doc du 1050 D et cela m'aiderait bien sous format PDF si possible ?
Merci d'avance
dwing78
dwing78
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Empty Re: Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060
Message  romeo le Jeu 13 Sep - 18:56
BONSOIR Very Happy
Message  Invité le Jeu 13 Sep - 21:44
Bonsoir dwing,
Que vous recherchiez une aide, nous le concevons bien. Hors il se trouve que ce forum n'est pas une station service automatisée, mais plutôt une boutique ou se cotoient nombre de personnes... et quand on rentre dans une échoppe, il est d'usage de saluer d'un bonjour, l'assistance déjà présente.
merci, Modotb
Message  dwing78 le Ven 14 Sep - 7:56
donc bonjour à tous et désolé d'avoir pu paraître sans éducation aux yeux de certains.
J'envisageais ce site forum comme ouvert. Bien entendu je n'ai personnellement aucune limite de partage de mon ''savoir'' dans ''mes domaines de compétence''. Sans aucune idée de retour.
dwing78
dwing78
Message  Invité le Ven 14 Sep - 9:41
Merci d'avoir compris mon message à sa juste valeur. Bien que ce forum soit un forum non seulement ouvert à tous, mais aussi ouvert au libre échange, il n'en est pas moins vrai que nous tenons à que ce forum conserve un maximun de cordialité.
Cordialement, Modotb
Message  Invité le Ven 14 Sep - 9:57
dwing,
je pense que tu as consulté, dans la page précédente, la doc du moteur vertical faryman. est-ce bien ce moteur qui équipe ton tracteur?
Si tel est le cas, je te suggère de copier toute la doc, ce que chacun d'entre nous, possesseur de ce moteur a fait, et ceci afin d'alléger la tache du détenteur de cette doc.
merci à toi Wink
Message  dwing78 le Ven 14 Sep - 10:06
Merci Modotb.
Je n'ai plus de plaque sur le moteur, mais il semble bien que ce soit un LBA Farymann. J'ai sorti la doc de ce moteur mais pas le manuel d'atelier où sont précisées les étapes de démontage. L'autre problème sera de trouver une pochette de joint car il semble qu'il faille tout démonter pour sortir l'arbre à came et changer ce maudit joint spy.
Je dois aller dans l'après midi chez mon vendeur de pièces auto s'il la trouve.
dwing
dwing78
Message  Invité le Ven 14 Sep - 10:28
Facilement repérable le Faryman a son cylindre vertical et c'est le seul d'origine à ma connaissance de ce type sur 11050D. moteur issu des bateaux.
ouaou, la pochette...le graal... et à quel prix ...voir en allemagne peut être.. mais en tapant " Faryman Gutbrod" qui est l'origine de Motostandard...
pour info, j'ai une pochette "origine" de jts non ouverte, que je garde jalousement Wink pour ce moteur, achetée grace à un autre possesseur de 1050D,
il ya effectivement des joint spi: 1 de diam ext d'environ 6,5 cm, 3 diam 3,8 cm et 2 autres plus fins. le reste ce sont des jts en liège, papier, jt de culasse en cuivre...jts de canalisations ...etc
au vu de cette pochette, qui ne porte que la ref Faryman type B A, tous les joints en liège sont reproduisables par empreinte sur une feuille de liège que tu trouveras chez un bon détaillant, les papiers même processus...ce que beaucoup optent comme solution.
Pour le jt de culasse, tu le recuis au rouge, refroidoissement à l'air.
donc à mon sens te reste le souci de trouver les spi "au modèle". rien de bien insurmontable à mon sens...mais faut les avoir déposé...
pour l'ouverture de ce moteur, doit y avoir un tuto ici... mais je ne sais plus où il est... fouilles avec recherche.... 1050D ou 1050d
Wink
Message  dwing78 le Ven 14 Sep - 12:10
Merci de toutes ces informations !
pour le joint spy et le roulement sortie de l'arbre à came : pas de problème je les ai tout à l'heure : 8A 65 x 80 x 8 et 6208 DIN 625
la courroie d'entrainement 12.5 x 1250 idem, j'ai installé à la place une courroie crantée Good Year 13AV1250.
Pour les joints, je vais suivre ton conseil et les refaire avec les produits adéquats.
Reste les remontages & calages...
Je continue les recherches sur les sites Motostandard
dwing
dwing78
Message  vinchenzos le Dim 16 Sep - 6:23
Bonjour Pharaon
Je remarque que tu disposes des vues pour le 1050E
Est-il possible de les recevoirs en MP
Merci beaucoup
Vinchenzos study
vinchenzos
vinchenzos
Message  Invité le Dim 16 Sep - 7:35
Bonjour.
Dès que j'ai un petit moment je t'envoie ça.
Cordialement. farao
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Empty Eclaé Microtracteur 2060
Message  Invité le Lun 8 Avr - 9:25
Merci à Philippe qui m'a transmis les vues éclatées et les listes de pièces pour le 2060. Si certains d'entre vous sont intéressés je pourrai les publier sur le forum.
Bonne journée à tous farao
Message  damien.d12 le Mer 16 Oct - 18:45
bonjour,
je suis a la recherche de la revue technique ou catalogue pieces detachées pour un 1030
damien.d12@voila.fr
damien.d12
Message  maruca le Sam 22 Fév - 18:04
Invité a écrit:Bonjour à tous et à Steff.
J'ai retrouvé mon disque externe dans mon sac à dos alors, voilà!
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img48410
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img49910
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img50210
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img50810
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img51210
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img51410
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img51810
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img53210
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img53610
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img54210
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img54610
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img55010
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img55410
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img55810
lol! lol!
Ah, et puis comme ce matin je suis en forme, pour le même prix, j'ajoute la notice d'entretien du 1032.
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img48610
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img48710
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img48810
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img48910
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img49010
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img49110
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img49210
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img49310
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img49410
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img49510
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img49610
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img49710
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Img49810
Bon courage. farao
maruca
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Empty bonjour je sui nouveau sur le site ,et j aimerai si c possible avoir une vu eclater pour un 1032 que je vient d aquerire dit moi ce qu il fo vs envoyer pour recevoir tous cela , merci
Message  motostansam le Sam 1 Mar - 9:09
Invité a écrit:Une sympathique personne m'a fait parvenir les éclatés concernant les microtracteurs:
1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et Prise de force pour balai rotatif avant.
Si ça peut rendre service, c'est gratuit!...
Bonne soirée.
Bien cordialement.  farao
motostansam
Message  calibro le Dim 15 Juin - 14:38
Un petit moment que je n'étais pas venu sur le forum.
Est il possible que quelqu'un puisse me faire parvenir une doc sur le relevage AR d'un 2060 et aussi si c'est possible de la doc sur un 1017 que je viens de récupéré avec moteur HS mais propre.
Petite vue du relevage récupéré pour le 2060.
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Wp_00010.
Merci .
calibro
calibro
Message  Antoine le Mar 17 Juin - 10:13
Bonjour , cette adaptation n'est pas d'origine (bien que judicieuse ) il semble que nous avons une came sous le support du siège qui doit être actionnée par un vérin horizontal.
Si tu peux nous en dire plus et nous joindre d'autres photos .
Cordialement Antoine
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Empty Vue du relevage
Message  Marc Iserois le Mar 17 Juin - 18:36
je crois que ce montage de relevage intéresse plus d'un d'entre nous, serait il possible, de nous faire quelques photos, et notamment le vérin ou la came. L'installation sur les montants du siège est étonnant, est ce que c'est suffisamment rigide ? ou est ce que sont fixés les bras inférieurs, sur le dernier cran de la flasque.
Merci d'avance
Marc Iserois
Marc Iserois
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Empty Eclatés 1032
Message  beauluxor le Sam 21 Juin - 14:39
Je suis intéressé par les éclatés du 1032 que je n'arrive pas à charger.
Je crois me souvenir qu'il faut les solliciter/
Mon adresse : georges.malaise@orange.fr
Merci d'avance
GM
beauluxor
Message  2j le Dim 22 Juin - 13:56
j'ai la revus éclaté du 2060 mais le relevage il y à pas ces ballot  Embarassed
Message  calibro le Dim 29 Juin - 14:04
voici 2 photos du relevage récupéré pour mon 2060, si quelqu'un a des infos je prends.
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Wp_00011
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Wp_00015
calibro
calibro
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Empty Impossible....
Message  gilbert5249 le Dim 3 Aoû - 14:55
Bonjour....
Je viens de démonter mon embrayage 1050 E, complètement H.S. morceaux d'embrayage dans tous les sens...
Mais impossible de télécharger les infos techniques que tu as mises à disposition...
Peux tu m'adresser la doc autrement... Mon mail : grebrasse@aol.com
Je te remercie vivement si tu peux me rendre ce service
Cordialement,
Gilbert
P.S. je suis dans le 72...
gilbert5249
Message  philippe2877 le Dim 3 Aoû - 17:59
bonsoir Gilbert
c est fait
bonne soiree
Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060 - Page 2 Empty Impossible acceder documents
Message  bob457xi le Mer 10 Sep - 19:23
Salut à tous, en vue de la restauration de mon 1017, je cherchais les vues éclatées sur ce post mais ne vois aucun PJ ? D'avance merci de votre aide.
Je ferai passer des photos à l'occasion si cela peut être utile à quelqu'un.
Bonne soirée.
Bob.
bob457xi
Message  thierry13 le Jeu 11 Sep - 16:01
salut bob
je peux te dépanner avec les éclates et la notice du 1017 Superior.
donnes moi ton mail en MP
cordialement thierry
thierry13
thierry13
Message  thierry13 le Jeu 11 Sep - 19:41
jettes un œil à ta messagerie , tu devrai tout avoir.
pour incérer des photos de ta machines, crées un post dans présentation de vos machines.
mais tu vas devoir attendre quelques jours pour pouvoir poster tes photos.
thierry13
thierry13
thierry13
