détails sur les couronnes à couteaux
Dans le manuel d'entretien de 62/63 qui traite le système Terra, on parle de couronnes à couteaux a) normales, b) étroites pour le binage et pour le labour.
Pour élargir la voie de motobêchage, il suffit d'enfiler: couronne + moyeu intermédiaire +couronne ...
de chaque coté et d'assembler le tout par un des axes filetés de la gamme.
Petit rappel: N°11 = 460 mm ; N°12 = 550 mm ; N°13 = 670mm ; N°14 = 800 mm
moyeu de couronne et couteaux de binage
reprise des cotes d'épaulements du moyeu de couronne
Soit une longueur totale du tube hexagonal de 36/26 de 38 mm
un de mes moyeux intermédiaires ( pas de décalage de 45° entre les deux hexagones mâles des extrémités, comme expliqué dans le manuel !)
Pour employer mon T20 en labour, soit je déchine des couronnes en occas, soit je les réalise.
Infos en passant, J'ai laissé quelques élucubrations sur le petit "frèForum belge".
Mais pour y parvenir, il me manque deux informations.
Comme la hauteur des couteaux de labour (facilement achetables sur le net) est de 70 mm, l'interval entre les couronnes doit logiquement grandir.
Motostandard pour ne pas contraindre ses clients à l'achat de nouvelle paires de moyeux intermédiaires, a certainement allonger la longueur du tube hexagonal du moyeu de couronne.
Mais de combien de chaque coté de la plaque carrée?
Voila ma question que je pose aux membres de ce forum, qui possèderaient des couronnes Labour.
Re: détails sur les couronnes à couteaux
Bonjour à tous et à Lucky.
Pour les couronnes dites "normales", il y a eu 2 versions:
- Celle à 4 lames comme sur tes photos.
- Celle à 6 lames par couronne destinées aux terrains durs. Cette 2 ème version n'a été que peu vendue.
Pour les outils "Bêches", l'équipement 65 cm est d'une seule pièce: Un tube exagonal sur lequel sont soudés les moyeux où sont boulonnés les outils. Ce système permettait un montage plus facile et plus rapide de l'équipement.
Pour passer à 95 cm (ou plus) on ajoute, de chaque côté, un autre tube avec moyeu 6 pans, d'un côté, permettant l'emboîtement sur l'équipement 65 cm. Il existe aussi un équipement étroit pour l'utilisation d'une seule couronne de chaque côté du carter. Les outils sont boulonnés sur les moyeux qui eux sont soudés sur le tube exagonal.
Grand et beau soleil ce matin en Normandie: Enfin!
Bon Dimanche à tous.
re sujet détais sur les couronnes à couteaux
BJR à Toutes et Tous
Bjr LUCKI
Tu dois savoir tirer dans la cible !... tu as fais mouche !...
Ce que je peux te dire sur les couteaux Staub PPX et Motostandards ont les mêmes empâtements pour la fixation comme d'autres modèles de motoculteurs actuels.
J'ai adapté du Motostandard sur du Staub
Chez Staub il existe d'après ma notice des couteaux bineurs et sarcleurs compatibles c'est la forme qui change.
Pour les moyeux ils sont hexagonaux mais le diamètre intérieur chez Staub est plus petits et pour les 45 ° des entretoises c'est le même principe de quinconce pour le meilleure disposition de couteaux sur l'ensemble
Il existe aussi un autre modèle de couteaux, qui est en forme hélicoïdale sur d'autres modèles (ex. sur mon kubota) tout est lié au travail demandé et à la pénétration dans la terre avec l'effritement de cette dernière.
Je pense que le PRO et le sage va plus à même apporter d'autres éléments (plus rapide que moi le ) pendant que je tape le mail
Bjr LUCKI
néné31- Messages : 151
le top luky
T45A équipé de fer de bêchage que du bonheur , en bout de rayon tu appuis un peu sur le guidon tu fait demi tous sur place
merci ROMÉO pour le conseille en six fer par coté bien- sur
re couronnes
et merci pour les réponses.
Aujourd'hui, j'inaugure mon nouvel ordinateur, par la visite du forum.
L'ancien ( toujours en état de marche sous WIN xp) me servira pour mes travaux en D.A.O. (dessin assisté par ordinateur).
Il était trop limite en Ram, pour tourner avec WIN 7.
Ah! l'informatique et son électronique s'est bien pratique mais ça change trop vite! Société de consommation me direz vous!
Bien le bonsoir à tous, et bon jardinage sous le .
tu peu me dessiner un mouton
Le mouton est un animal à poil laineux !!
à poil laineux
à poil laineux
re couronnes
Un mouton ok
mais un charpy!
celui qu'on utilise pour calculer la résilience des aciers, par une simple différence d'énergie potentielle.
"comprendo , amigo"
Encore un peu de patience, (un à deux jours)
et je parie qu'un certain T45 T150 sera vite équipé d'un scarificateur ( pondu sur la DAO du "bardouchi Lucky")
Allo! Allo! tout va très bien, madame la marquise,
pourtant il faut que l'on vous dise que le petit wallon turbine sur d'autres projets.
Pour revenir sur le sujet des couronnes, l'usinage des hexagones mâles du moyeu intermédiaire doivent être décaler de 15°.
60° - 45° = 15° élémentaire mon cher Watson.
Aie déjà 1h00 du matin, faut que je décroche car au boulot à 7h45
bonne à tous
mais un charpy!
"comprendo , amigo"
bonne à tous
Bonsoir.
J'ai mesuré les entretroises sur mon T 45 en labour. Il y en a trois de chaque côté et chacune mesure 65 mm de long. L'hexagone étant le même que pour les outils de motobêche.
re-détais sur les couronnes
Bonsoir à tous et merci pour les mesures que tu as daigné prendre
En me basant sur les caractéristiques des couteaux de labour que j'ai glané sur le site de Sodipièces,
j'ai dessiné un ensemble de trois couronne et deux moyeux intercalaires de 52, et naturellement ce sont les hexagones de 36/26 qu'il a fallu agrandir. J'aime bien le système d'enfilage car pour le nettoyage (après travail dans une terre collante) c"est vraiment plus facile.
Voila les photos de mes dessins ( n'ayant pas encore téléchargé un nouveau logiciel de modifications de photos, pas de commentaires)
La longueur totale de l'hexagone est de 82 mm (6 + 6 de plaque carrée + 70)
Avec le dessin qui suit on comprend mieux le décalage de 15° entre les deux hexa de 26 mâle des intermédiaires.
Pour pouvoir fabriquer des accessoires à monter sur les sorties motrices (hors prise de force) de nos Terra, il faut arriver à acheter soit du tube hexagonal de 36/26, soit du tube formé à froid comme sur ces clichés
www.ribas.biz/Fr
J'ai, en parcourant le catalogue Ribas, vu qu'il vendait du tube hexagonal
www.ribas.biz/Fr
J'ai trouvé un fabricant, au nord de Paris, de tubes formés à froid: ID TUBE 95560 Montsoult
Si parmis les membres du forum, certains ont un filon dans ce créneau, qu'ils nous en informent.
Ok pour aujourd'hui
www.ribas.biz/Fr
www.ribas.biz/Fr
Ok pour aujourd'hui
